Ou utiliser une batterie de voitureok ,
il faut donc que j’achète une batterie en 12v pour tester ??
désolé je n'ai pas répondu à votre question !!!Bonjour Mike et toute la famille,
Il n'y a peut être pas besoin de picaxe pour tester ces barrières, il semble (supposition) que les sorties sont sur relais, donc des contacts secs (500mA), ouverts ou fermés.
A tester en 6 v, mais si il est prévu 12 v, autant rester en 12 v (petite batterie au pb), pour assurer le fonctionnement et alimenter les cellules et l’émetteur en 12v (avec une portée plus grande).
Il faut donc quelques renseignements supplémentaires pour déterminer le schéma final.
Les afficheurs sont bien les 4SC40-19SRWA ? Si la luminosité est insuffisante avec 20% du max, je vais tester une modif avec un cd4543 par afficheur pour avoir 100%. De toute façon, je pense que cette modif améliorera beaucoup la lisibilité.
MM
La seule question à se poser est de savoir si ces capteurs détectent le passage du chien.idem , mais bon , vu mon faible niveau lol !!!!
c'est peut être normal !!!!
question : admettons que je peux avoir les cellules pour pas grand-chose , est-ce que ça facilite la chose ou pas ???
pour couper court aux illusions du chronométrage manuel et de sa précision au 1/100, voire même au 1/10e : http://www.francoischarron.com/templates/jeux-flash-embed.php?jeu=jeux-flash-gratuit-vJBffgTrlm.swf&titre=Testez%20votre%20temps%20de%20r%C3%A9action!je vous rappelle juste que pour l'instant , nous chronométrons à la main , 2 personnes => et nous prenons le meilleur des 2 ...
Il est prof de techno , visiblement pas forcément en schématique ...Je ne comprends pas le câblage des cellules du haut et du bas ...( en // ).
Disons qu'il est quand même différent par l'affichage et les transmissions radio.Ok j'ai compris le principe
Donc en gros votre projet est mieux
PieM nous a fourni cette doc:Auriez vous une idée pour pouvoir tester les cellules ???
Test très intéressant. Mon temps de réaction varie entre 0,22s et 0,25 spour couper court aux illusions du chronométrage manuel et de sa précision au 1/100, voire même au 1/10e : http://www.francoischarron.com/templates/jeux-flash-embed.php?jeu=jeux-flash-gratuit-vJBffgTrlm.swf&titre=Testez%20votre%20temps%20de%20r%C3%A9action!
S'agit-il de valider la précision du chronométrage et sa répétabilité ?Auriez vous une idée pour pouvoir tester les cellules ???
S'il s'écoule exactement 2s au départ et autant à l'arrivée, ça n'a pas d'importance.bien sur il ne faut pas qu'il s'écoule 2 secondes avant le déclenchement ... idem pour l'arrêt
Oui, bien sûr. en fait n'importe quoi fera l'affaire...ce qui m'intéresse moi , c'est d'avoir un déclencheur et un arrêt !!
En fait j'ai l'impression qu'on se fiche pas mal que l'instrument de mesure soit faux, qu'il y ait des retards de traitement au départ ou à l'arrivée, pourvu que ce soient les mêmes pour tout le monde.
C'est bien ce qu'il me semblait et c'est pourquoi la précision et la résolution du chronométrage sont un peu illusoires.
La leçon de cette histoire est qu'il est urgent de ne rien faire en attendant d'avoir toutes les billes du projet.
Si c'est pour finir avec une cellule pour portail du commerce , il est dommage d'avoir échafaudé une multitude de solutions, et je pense en particulier à Michel qui est allé jusqu'à construire un proto, et d'avoir fait tous les schémas et typons.
C'est pas grave, un projet n'est qu'un projet, ça à le mérite de faire travailler les neurones et il reste du grain à moudre.Oui, bien sûr. en fait n'importe quoi fera l'affaire...
Revenir sur un nouveau produit , commercial dont on ne sait rien au bout de plus de 400 posts ça peut être enervant.je veux bien être sympa , mais bon , au bout d'un moment ça me fatigue ....
c'est du second degré ?Pas se formaliser.
C'est le seul défaut de Piem: Il est parfois un peu pusillanime
bien sur , le même second degré qu'ici .....Merci d'avoir apporté votre aide sympatique, et désolé de vous avoir fatigué.
je ne suis pas d'accord avec votre affirmation :En fait j'ai l'impression qu'on se fiche pas mal que l'instrument de mesure soit faux, qu'il y ait des retards de traitement au départ ou à l'arrivée, pourvu que ce soient les mêmes pour tout le monde.
Ça, c'est peut être un peu exagéré...allez , on redémarre à zéro (enfin pour ma part lol)
D'après ce tableau, les performances des chiens différent de plusieurs secondes, voire dizaines de secondes !http://sportscanins.fr/agility_resultats/?suite=resultat&idconc=618&epreuve=7&cat=A&classe=S
ici vous pouvez voir une page de résultats de concours ....
"uniformiser les temps" n'a pas de sens : les chiens ne mettent pas le même temps pour faire le parcours, ou alors je n'ai rien compris.c'est donc pour cette raison que pour les grandes manifestations , l'utilisation d'un chrono auto permet d'uniformiser les temps ....
