Un compartiment uC, un pour le 433 et un pour le 1,2G, (d'où la difficulté de faire ça en un minimum de pièces si alu...)Je me demandais cette nuit ce qu'il fallait mette dans le blindage ? Récepteur avec le filtre , ou tout le circuit ( avec uC, etc.. )
Oui je crois aussi, pourtant y'as des trous dessous, car il chaufffe pas mal !!! 1watt ca fait beaucoup pour une petite bestiole comme ca .D'après la photo le TX vidéo est déjà dans un boitier blindé non?
Ces trous sont trop petits pour que les ondes passent au travers (c'est certainement étudié pour) donc oui, on peut probablement se passer de blinder ce module, d'autant que c'est surtout le 433 qu'il faut protéger.Oui je crois aussi, pourtant y'as des trous dessous, car il chaufffe pas mal !!!
Compliqué ?Oui je crois aussi, pourtant y'as des trous dessous, car il chaufffe pas mal !!! 1watt ca fait beaucoup pour une petite bestiole comme ca .
Après merci Michel pour l'info , je te cache pas que ca me parait super compliqué, mais bon , si pas d'autre choix je ferais celui la, j'aurais plein de questions en tout cas ;
Sinon je cherche pour en trouvé des tout fait sur farnell mais sans resultat pour le moment ! je desespere pas de trouver mon bonheur
Autant dire que j'ai très peu de chance d'y arrivé, pour ne pas dire aucune. Je me tournerais don vers quelques de tout fais. Sur un site de modélisme, on dis de bloquer par un "High pass" les fréquences du 1.2Ghz plutôt que de les bloquées à la réception.Pas simple, avec des moyens d'amateurs (selfs de gros diamètre, argentées, gros coef Q, condo's de précision, et usinage soigné).
Ben voyons.on dis de bloquer par un "High pass" les fréquences du 1.2Ghz plutôt que de les bloquées à la réception.
Avis que je partage tout à fait. C'est pourquoi même un filtre d'entrée peut très bien ne rien apporter.Mais ... Encore une fois, tout est dans la qualité du RX.
Il ne s'agit pas de perfectionnisme. Mais les exemples cités montrent simplement que l'on peut brouiller quelque chose même non équipé d'une antenne effective.Je veux bien partager vos avis, mais il ne faut pas tomber dans le perfectionnisme pessimiste.
Le RX est de mauvaise qualité, OK, c'est pour cela qu'il ne fait pas le tri entre le 433 MHz et le 1,2 GHz et qu'il est saturé.Il ne s'agit pas de perfectionnisme. Mais les exemples cités montrent simplement que l'on peut brouiller quelque chose même non équipé d'une antenne effective.
Ce sont le principe (lequel ici ?) et la qualité du Rx qui sont alors en cause. Donc je vois mal si c'est le cas, ce que pourrait apporter un filtre.
Procéder au blindage sérieux du Rx 433 est peut être la première chose à faire.
Et prier ...
remplacement du Rx bas de gamme de chez gotronic lien, qui en en super réaction, et je crois que tout le monde m'as fait comprendre que la toute première, mais alors la toute première chose à faire pour espérer y croire, c'est d'avoir un super-hétérodyne. Parole de radio amateur TRES qualifié sur le fofo futura-sciences.Le RX est de mauvaise qualité, OK, c'est pour cela qu'il ne fait pas le tri entre le 433 MHz et le 1,2 GHz et qu'il est saturé.
Je connaissais pas ce composant . je peux pas le récupérer quelques part ? Genre vieille télé ou alim d'ordi ? car le temps de commander ce seras mort , je suis en train de bucher sur le typon pour essayer de le faire ce soir et commencer quelques tests.Pour les passages de fils d'alim, il y a les by pass, qui font passage de fil et découplage
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...f=searchDetail
Nan. Ces fiches sont des passoires, au-dessus de 1Ghz.Pour la sortie, un petit coax, pour l'antenne, je prendrais une fiche F, plus simple que la BNC.
#PICAXE 14M2
'########################## Programme Recepteur ############################
'######################## Configuration ########################
dirC.0=0 'declare C.0 en entrée DATA
inputtype %0000000100000000 'met la broche C.0 en mode TDS
'######################## Initialisation ########################
setfreq m4
' Programme Principal
RFin C.0,b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7 ' Enregistre les données du RX
sertxd ("b0=",#b0,10,13)
Oui j'allume ma télécommande . même éteinte de toute façon les valeurs devraient s'affichées .l'émetteur émet quelque chose ?
Oui tu as raison . je valide cela car je viens d'isoler mon 14M2 pour lui faire faire des test , et il est Ok !!Si rien ne s'affiche c'est qu'il est bloqué sur RFin !
Oui je sais , mais j'ai pas trouvé mieux et qui fonctionne ......Ton RX, c'est du "caca-boudin". Expression certifiée valable, par mon petit fils.
Bonjour,Me re-voilou ,
Ca y est , la réparation est finie , et vous savez quoi ? ca fonctionne ......
Bon le blindage n'as pas eu l'effet escompté , mais y'as du mieux . Le changement de fréquence aussi , améliore un peu les choses ; Mais je perds les commandes voiture a partir de 5 métres d'éloignement .
Par contre je viens de faire un truc , j'ai mis l'antenne Vidéo du Tx a l'horizontale ! et hop ca fonctionne plutôt pas mal . j'ai fais mon premier tour FPV dans le jardin . Tout doucement car la camera n'est pas "calibrer" , en fait je l'ai démonté pour changer de 90° son angle au repos . je dois refaire la formule de PieM .
bien sur pour le moment toujours des vibrations parasites mais je dois refaire la platine du dessus qui est juste temporaire .
Plusieurs questions :
est ce que ca risque quelques choses si je "sur-blinde" le Rx ? je voudrais rajouter des plaques de cuivre par dessus le boitier car il y as des trous ?
est ce que vous croyez que je peut alimenter la caméra avec mon régulateur 5V des µc ? en envoyer le cordon vidéo directement a l'émetteur ? car les masses ne seront pas communes ?
si je pense que je doit pouvoir le faire , mais ca me parait tellement delicat ! Je suis quasiment sur de ne pas y arriver ! de plus il me faudrais des plaques double face que je n'ai pas, et un savoir faire, même si je suis sur que c'est LA solution .Y a pas le place pour un petit filtre entre antenne et RX dans le boitier? Avec un petit cloisonnage?
SI !A mon avis, les petits trous n'ont pas grande importance
Bonjour,Hello Michel,
En couchant mon antenne VTx cela doit moins le saturé car ca fonctionne plutot pas mal ; Demain j'essaie d'enregistrer une vidéo. Mais pour le 25 mai , faire le filtre c'est impossible .
Je comprends ce que tu veut dire par "cloison" , car en fait dans le tuner TV que j'ai démonté , il y avait des cloisons , avec je suppose plein de petits filtres , car plein de petits bouts de fil spiralés . D'ailleurs j'aurais pas une possibilité d'en trouvé un tout fais la dedans ?
Pour etre franc la c'est la taille des petits carré qui me fais peur ! , ca existe pas avec des condo tout fais ?
D'accord je vois mieux !! je croyais que le double face avait plus d'importance que ca . Le schéma N°2 a l'air plus facile . car moins précis .Regarde du côté de #608, les condos sont des petites capa céramiques de 4,7 et 10 pF, les selfs feront deux ou trois tours selon le diamètre choisi (4 ou 5 mm) , on peut déjà essayer sur sur petite plaque simple face.
Oui on peut , mais il restera des gros trous , c'est pour ca que je voulais rajouter une plaque de cuivre par dessuson peut aplanir les découpes vues sur la photo et les souder.
Je le cale entre l'antenne et le Rx?
Largeur des piste ?
les cloison vont être chaudes a faire . Mais je vais essayer .
Zut alors, je m'étais appliquée justement pour la mettre au milieu !!! pour faire un petit plan de masse équilibré !Perso, j'essayerais en enlevant la BNC qui est mal placée au milieu
La RCA jaune, c'est probablement de la vidéo composite, faut un convertisseur VGA.Zut alors, je m'étais appliquée justement pour la mettre au milieu !!! pour faire un petit plan de masse équilibré !
La vidéo va être dur , car sur mon PC je possède soit une entrée HDMI soit VGA . alors que mon récepteur vidéo lui sort juste une prise RCA jaune. J'ai coupé un cordon VGA mais je ne trouve pas sur le net ou brancher le cable video ? Si vous avez une idée je suis preneur ;
