Non PieM, je profite seulement du fait que je peux faire mon typon seulement au travail . et qu'on repart sur un week end de 4 jours ; je voudrais donc avoir le temps de la faire aujourd'hui ( entre midi et deux).Si ton objectif est de faire des typons le plus rapidement possible et en série, c'est ton problème. Mais quel gâchis !
je ne comprends pas de quoi tu parles.J'ai mis a jour mon schéma du haut pour la resistance de pull-down .
la R de 10k doit être entre la base du transistor et Gnd !Je n'ai toujorus pas compris la mauvaise polarisation du transistor .
Je voulais dire que j'ai mis a jour le schéma plutot que d"en re-reposter un . EN #561 . Justement avec la pull-down mis au bon endroit .je ne comprends pas de quoi tu parles.
Désolé mais j'ai buggé ... le 20M2 est le seul picaxe qui n'accepte que DAC en sortie sur le serial out.Question trés bête mais, je n'ai jamais eu le cas de figure encore !! . Comment nomme t-on la broche serial out dans la programmation ? la broche au dessus de B.0 ?
Aprés plusieurs heures de recherche, je n'ai trouvé que A.0 mais pour les X2 et PE ne le prends pas . J'ai pas essayé en réel encore , mais bon je ne vois que ca !
HELP !!!
Tu n'a pas un X2 dans tes tiroirs ?Je vais devoir tout reorganiser car du coup je vais manquer d' I/O
Oui mais sur un M2 tu peux avoir une référence interne aussi . Voir adcconfig et FVRsetup.Sinon pour le readdc LA reference c'est bien la valeur d'alim du picaxe
Malheureusement non ! j'en prendrais quelques un à la prochaine commande !!.Tu n'a pas un X2 dans tes tiroirs ?
Ok , ça fonctionne aussi mais cette histoire d'impédance , ce m'énerve je ne comprends la subtilité .... pour le courant pas de souci je comprends .pour ton diviseur, mets 68k + 33k : 20 fois moins de courant et impédance correcte.
Oui , c'est au programme. Effectivement ma crainte serait le parasitage entre l'émetteur vidéo et le récepteur , je vais essayer d'éloigner au plus les antennes .Avant de faire de faire quelque chose de définitif, fais des tests
Sur un relais statique, il n'y a pas de bobine. (Un relais classique a une bobine pour l'électro-aimant qui déplace la lamelle mobile d'un interrupteur...)Question hard , sur un relais statique y'a t il besoin d'une besoin d'une diode de protection sur la bobine ( si bobine il y a ) ?
Aïe , c'est peut etre pour ca que mon VTx ne s'éteignait pas , même quand je basculais mon inter sur off ; Au demarrage , il etait eteint , puis je l'allumais avec mon inter, impeccable , puis je re-basculais mon inter et rien , le VTx était toujours allumé .......Par contre il faut une résistance de limitation de courant en série sur la LED.
L'absence de résistance n'explique pas ce comportement, mais je n'ai ni le datasheet, ni le schéma...Aïe , c'est peut etre pour ca que mon VTx ne s'éteignait pas , même quand je basculais mon inter sur off ; Au demarrage , il etait eteint , puis je l'allumais avec mon inter, impeccable , puis je re-basculais mon inter et rien , le VTx était toujours allumé .
J'ai donc une isolation galvanique ! donc je ne met pas de masse commune ainsi je peux piloter mon relais avec mon picaxe, en toute sécurité . et avoir un deuxième circuit d'alim séparé ?C'est un opto-coupleur de puissance (une led d'un coté et un récepteur photo-électrique de l'autre, avec un ampli de puissance)
Ben oui : c'est le propre d'un relais de constituer une isolation galvanique. Accessoirement, un relais statique a besoin de très peu de courant (par rapport à une bobine) et est donc pilotable directement par le Picaxe (avec une résistance de limitation de courant) exactement comme une LED. (en général, 20mA suffisent ; les puristes peuvent envoyer 35mA pensant 100ms pour diminuer le temps de bascule, puis passer à 10mA pour maintenir l'état passant tout en limitant la consommation, mais en général, c'est du luxe.)J'ai donc une isolation galvanique ! donc je ne met pas de masse commune ainsi je peux piloter mon relais avec mon picaxe, en toute sécurité . et avoir un deuxième circuit d'alim séparé ?
Personnellement je commencerais par ça, mais je ne suis pas du tout spécialiste en radio.Je vais regarder si j'ai un meilleur Rx genre en "super-hétérodyne" afin d'améliorer la sélectivité et la sensibilité.
Bonjour,Re moi ,
Bon j'ai eu quelques réponses par ci par la ; Je me dirige doucement vers un achat de filtre dans ce genre : lien vers filtre
Mon anglais laissant a désiré pourriez vous me confirmez que ce serais le bon produit
A 30$ j'espère que j'ai une chance de m'en sortir !!
Ok , je vais regarder ca . Mais je suis aller voir ton lien, j'ai presque rien compris !! lol ou pas . donc un passe bas sur 800Mhz c'est noté , le plus simple seras le mieux ;mais un passe bas avec fréquence de coupure à 800 MHz, c'est beaucoup plus simple
Oui, mais si ta as des plaques de CI (double face, pa ex), tu peux faire un boitier sur mesures, Le filtre est une plaque double faces, les petits condos sont faits par les deux faces du CI (ce sont les carrés) et les selfs sont des liaisons plus ou moins longues (les traits qui relient les carrés). Pour expérimenter, on remplace les liaisons fixes par de petits fils soudés entre les condos. Tout cela. reste expérimental;Ok , je vais regarder ca . Mais je suis aller voir ton lien, j'ai presque rien compris !! lol ou pas . donc un passe bas sur 800Mhz c'est noté , le plus simple seras le mieux ;
Pour le blindage, je pensais soit a mettre dans une boite en alu , soit a récupérer les plaques des télé a tube il est à des plaques de blindage sur l'entrée . quelques choses comme ca , ca ferait l'affaire ?
Si je mets la réception plus le filtre dans une boite en alu , je pourrais en plus m'en servir pour fixer mon antenne , et faire mon plan de masse avec !!
ATTENTION : ce truc n'est pas du tout un relais statique, mais un relais reed !Hummmm je viens enfin de retrouver la datasheet .
Datasheet
Je ne suis pas du tout convaincu : c'est mieux que pas de blindage du tout, mais la connexion électrique sera de toutes façon mauvaise : le temps que tu retires ton taraud, l'alumine a déjà recouvert le filetage...avec un bon taraudage ca devrait le faire !!! sinon je regarderais coté fer blanc !!!
