Suite et fin ....
un manchon avec un bouchon .... il reste à trouver comment coller les lentilles à l'intérieur ... un petit point de colle chaude peut-être ?
faire un petit trou bien au milieu du bouchon .... (ça va pas être simple ....)
alors votre avis ???
- pour le ruban de led , je voudrais bien faire un essai avec 3 leds , mais quel tension dois-je mettre ???
j'ai aussi une petite question : plutôt que de remettre le chrono à zéro à chaque passage , serait-il possible que le temps reste affiché jusqu'au départ suivant ???? en gros est-ce que le départ peut à la fois remettre à zéro et lancer le chrono ???
Mike
Bonjour,
Mon avis?
Ben c'est que ça va pas bien fonctionner.
La led doit être à une distance très précise des lentilles et il est plus facile d'avoir un réglage possible et à mon avis, un manchon de 32 est trop court.
Ce n'est que mon avis. Mais il est pas interdit de faire autre chose que ce que j'ai fait, ....si ça fonctionne.
Pour le ruban, chaque tronçon de trois leds doit être alimenté en 12 v. Je couperais le dernier, pour voir.
Le fil d'alimentation du cordon est assez gros, c'est que le courant pour le ruban de 5 m est de 2 A env
Pour le chrono, c'est possible, si on veut éviter de pousser sur le poussoir RAZ. Mais il est sans doute plus rassurant pour tout le monde de voir le chrono à 0 avant le départ.
MM
MM
