Ah bon? en plus du conseil, faut refiler un chèque !Bonjour PieM ,
content de vous lire !
merci pour le conseil ... y a plus qu'a demander un chèque !!!
Mike
Bonjour Mike,bonjour ,
je viens de mettre la liste Gotro à jour
et je ne sais pas quoi prendre ici :
http://www.gotronic.fr/cat-supports-825.htm
Mike
Bonjour ,
toujours pas de loupes à la maison ....
je viens de voir que la commande était en préparation ....
les circuits imprimés arriveront début de semaine prochaine .... si tout va bien !!!
dès réceptions => direction Gotronic !!!!!
voici les listes en pdf ... normalement c'est ok !!!
Mike
ps: j'ai commandé le ruban de led (avec mes petits sous lol) ... on verra bien !!!
Et pourquoi ne pas avoir en plus de la RAZ, départ et arrivée sur le petit boitier de télécommande. ça ne coûte rien.On peut déjà, depuis chaque barrière envoyer départ, arrivée, RAZ avec les poussoirs.
Bonjour,Bonjour,
ça fait une sécurité si pour une raison ou une autre une barrière ne fonctionnait pas. (un mulot qui a bouffé le câble par exemple ...)
Si je peux apporté ma contribution, car j'en ai fais une pour mon paint ball ...... avec trois boutons dessus .... ca devrait convenir pour toiimpeccable pour la télécommande ... A voir plus tard !! (déjà faire les tests en situation)
Pour 4 tsop, il y aura deux groupés sur la même entrée avec 2 diodes.Re !
ok pour les spots , dans l'idée , pour l'instant chaque spot est indépendant des autres ??? avec une porte , tout sera relié ??
l'idée du flash de départ et d'arrivée me plait bien , mais j'aimerais bien un système un peu plus petit ... en gros que la led soit bien visible mais le support un peu moins ....
@dje8269 : merci pour ta proposition , il faut que je regarde les composants qu'il faut , histoire de l'ajouter dans le budget tout de suite !!!
car nous devons faire une réunion de comité assez rapidement .... donc , il faut que le projet soit bouclé sur le papier cette semaine ....
Je te file le schéma électrique , le typon et le programme si tu veux ! Je pense qu'avec 30€ max tu l'as ! Je te file tous ca des que je passe au boulot.merci pour ta proposition , il faut que je regarde les composants qu'il faut
Un seul suffit, j'ai fais des millions de test . il faut juste appuyer plus de 60ms ! ce qui presque impossible de faire moins ..... . testé et approuvé par Jérémy . La télécommande fonctionne toujours ainsi que le paint ball , avec une pile 3.6V ou 2x3V genre pile de montre !!Pour envoyer un ordre, il faut appuyer sur 2 BP, et on est certain de ne pas le laisser sous tension.
Bonjour,Bonjour
circuits imprimés en cours livraison !!!
réception lundi ou mardi ....
trop content !!!!
Mike
