Utilisation des interruptions
prubi
Bonjour,
j'essaye depuis un certain temps d'utiliser la commande interruption setint or pour un robot à moustaches en pin0 et pin 1 mais j'ai l'impression que cette commande n'est pas reconnue (28X)...http://www.picaxeforum.co.uk/images/icons/icon9.gif
si quelqu'un a une idée.
merci
Mais je veux utiliser une interruption!
setint or %00000011, %00000011
label_5F: let pins = 160 'forward
goto label_5F
interrupt:
if pin0=1 then label_8D
let pins = 80 'back
let pins = 144 'left
pause 800
label_B8: setint or %00000011, %00000011
label_8D: let pins = 80 'back
let pins = 96 'right
pause 800
goto label_B8
PieM
Bonjour,
La condition logique OR sur les entrées interruption n'est possible que sur les X1 et X2, et M2.
Syntax:
SETINT OFF
SETINT input,mask (AND condition)
SETINT AND input,mask (AND condition)
Additional options for M2, X1 and X2 parts:
SETINT OR input,mask (OR Condition)
SETINT NOT input,mask (NOT the AND Condition)
SETINT input,mask,port
SETINT NOT input,mask,port
prubi
Merci pour la réponse
J'utilise un picaxe 28X1,
c'est donc compatible avec l'instruction SETINT OR ?
je vais ressayer...
Bonjour,
Syntax:
SETINT OFF
prubi
interruption
A priori l'instuction setint or ne fonctionne pas avec le 28X1 mais j'ai réussi à contourner le problème avec setint not, et là cela fonctionne comme je veux...
setint not %00000000, %00000011
label_14: let pins = 160 'forward
goto label_14
interrupt:
if pin1=1 then label_28
let pins = 80 'back
pause 100
let pins = 0 'halt
label_4F: pause 100
label_28: let pins = 80 'back
pause 100
let pins = 0 'halt
goto label_4F
