servo analog / digital
dje8269
et voila .
le programme qui va avec :
#Picaxe 08M2
'##########################    Initialisation    ################################
setfreq m4
high C.4		' allume la LEd
pause 500
low C.4		' Eteint la led
servo C.1,150 	' Initialsiation du servo au point milieu
'##########################    Programme Principal    ############################
servopos C.1, 150	' on positionne le servo au point milieu
pause 3000		' Pause de  3 secondes
servopos C.1, 100	' on positionne le servo en bout de course
servopos C.1, 200	' on positionne le servo en bout de course
Donc 3 Resistances de 220 = 660 ohms . c'est une led rouge que tu as ?
Le but , a l'allumage du picaxe la led va s'allumée 1/2 secondes . et apres elle s'éteint . si pendant que le servo tourne, la led s'allume c'est que le picaxe a reseter et donc y'as bug dans le circuit .
Ps: un peu plus longue les vidéos niveaux temps plz .
PS2 : les régulateurs sont a part??!! , ce serait pas mal d'avoir une vue de tout l'ensemble , surtout que le problème a l'air d'être plutôt coté alimentation ?
J'ai bugger au niveau du message ! lol ; il faut branché la led sur la pin C.4
ludo0404
Mais encore une fois, pourquoi avec le même montage, les digitaux ne marche pas et les ana fonctionne ?
Je fait le montage avec la led....
dje8269
C'est certainement a cause de la consommation . il ne serait pas impossible que les servos numériques consomme tellement qu'il reset le picaxe . ça parait gros, mais bon, je plaide pour quelques choses dans ce genre ; ou alors les regulateurs qui ne suivent pas ! .
Tu n'aurais pas une alim stabilisé sous la main ?
dje8269
Qu'est ce que les deux resistances de 10K ? et le deuxième fil jaune qui part du picaxe ?
Je pense qu'il faudrait enlever le gros condo sur le régulateur du picaxe ( c'est celui de 470µF ?).
ludo0404
Elles servent pour quand le picaxe reçoit le 5V des tor mais ne sont pas reliés actuellement.
le deuxième jaune c'est le signal pour un deuxième servo, relié à un cable JR
ok je vire le condo
dje8269
Une tite erreur dans le code semble t-il
Zut je l'ai changé très rapidement , j'espérais que tu n'est pas eu le temps de la copier .
reprends celui qui est marqué je l'ai modifié quelques secondes après!
Pareil pour le schéma , la led c'est sur la broche C.4 , car la broche C.3 est une entrée exclusivement, je suis allé trop vite
Une alim stabilisé , c'est une laim que tu branche sur le secteur, et sur la laquelle ( en general) tu peut changer la tension ; l'avantage c'est qu'elle t'indique ce qu'elle fournit en courant ;
dje8269
Je viens de regarder a nouveau les photos . tu prends la masse du reglateur sur le corps de chauffe ? je suis pas certains que ce soit le meilleur endroits, certes il est a la masse , et il permet surtout d'evacuer la chaleur , mais je suis pas trés sur . plutot branché le moins sur la patte du milieu ;
Attention au court circuit isole avec du shaterton si tu en as , par précaution !
ludo0404
Je n'ai pas cette alim....
Voila modif et test fait.
La led s'allume bien à la mise sous tension et reste eteinte pendant les cycles.
Et encore une fois, le numérique fait ce qu'il veut et l'ana répond correctement au code....
Tu veux les vidéos ?
ludo0404
Rien ne touche,je fait gaff, j'ai fait ce montage vite fait, je test pas sur les moto comme ca hein ! c'est juste sur le bureau....
Je modifie la masse mais bon ca a l'air de fonctionner comme ca...
dje8269
Ok c'est deja ca !.
Essayons de faire tourner ce servo numériques avec des pulsout a la place de la commande servo ;
#Picaxe 08M2
setfreq m4
pause 500
servo C.1,off
for b0 = 0 to 200
	pulsout C.1, 150	' on positionne le servo au point milieu
	pause 10		' Pause de  3 secondes
next
for b0 = 0 to 200
	pulsout C.1, 100	' on positionne le servo en bout de course
next
for b0 = 0 to 200
next
for b0 = 0 to 200
	pulsout C.1, 200	' on positionne le servo en bout de course
next
dje8269
Ok , essayons en accelerant les mises a jour pour le numerique .
#Picaxe 08M2
setfreq m4
pause 500
servo C.1,off
for b0 = 0 to 200
	pause 5		' Pause de  3 secondes
next
for b0 = 0 to 200
next
for b0 = 0 to 200
next
for b0 = 0 to 200
next
ludo0404
Pareil, il fait n'importe quoi..... Il ne marque quasiment pas de pause, il va dans un sens puis dans un autre, ne s'arrete jamais au même endroit....
dje8269
Allez un dernier test en ralentissant un peu !
#Picaxe 08M2
setfreq m4
pause 500
servo C.1,off
for b0 = 0 to 200
	pause 15		' Pause de  3 secondes
next
for b0 = 0 to 200
next
for b0 = 0 to 200
next
for b0 = 0 to 200
next
PieM
c'est quoi faire n'importe quoi ? Parce c'est un peu normal qu'il ne fasse pas de pause d'après le programme. Il bouge chaque seconde...
ludo0404
Idem....
Il réagit toujours pareil quelque soit le code....
Tu as passé vachement de temps avec moi, c'est super sympa; merci beaucoup pour ton aide.
Déja on peut dire qu'un regul à découpage est nécessaire pour qu'il ne vibre pas... Il ne brule pas non plus d'ailleurs....
Mais la, avec tous ces tests qui montrent bien une différence flagrante de réaction des deux modéles, on peut déja tirer une conclusion ?
dje8269
PieM mon sauveur , j'ai plus trop d'idée la ! . je pense qu'il veut dire qu'il ne s'arrête jamais au meme endroit .
Euh si !!! il fait 200x15ms = 3000ms de pause ! . en fait il reste dans la même position pendant 3s . donc ca fait comme une pause non ?!
ludo0404
Comparé au digital avec le même code :
[video=dailymotion;x29eesm]http://www.dailymotion.com/video/x29eesm_test-2-ana_auto[/video]
dje8269
Ben.... soit on utilise mal le servo , en sachant pas bien le fonctionnement , mais bon j'ai cherché pas mal de truc dessus , et tout m'a l'air en ordre , soit tes servos ont une mauvaise configuration donc défaillant , car pas conforme !!!.
Je t'avoue que je ne sais plus trop quoi testé ; on as essayé les deux solutions que je connaissais pour piloter un servo .
Leur réaction a mon avis n'est pas normal, mais peut être qu'un truc nous échappe; je viens de voir les vidéo, je pense qu'il fonctionne différemment . Comme la position est gérer par µC( la grosse puce que tu n'arrive pas à lire), peut être qu'il se sont chié dans le code.
Tu n'as pas possibilité d'en acheter juste un autre numérique , d'une autre marque par exemple ?
ludo0404
Ben.... soit on utilise mal le servo , en sachant pas bien le fonctionnement , mais bon j'ai cherhcé pas ma lde truc dessus , et tout m'a l'air en ordre , soit tes servos ont une mauvaise configuration donc defaillant , car pas conforme !!!.
Je t'avoue que je ne sais plus trop quoi testé ; on as essayé les deux solutions que je connaissais pour piloteer un servo .
Leur réaction a mon avis n'est pas normal, mais peut etre qu'un truc nous echappe;
J'ai envoyé le lien des vidéos au fournisseur.... on verra la réponse demain matin...
ludo0404
remarque peut être con, mais au point ou on en est , as tu essayé de l'immobilisé pendant qu'il tourne ?
Bonne idée ca !
J'avais essayé avec les autres regul et ca faisait vibrer les servos
Je vous tiens au courant de la reponse du fabricant
ludo0404
Ah tu voulais dire, tenir le corp pas la partie qui tourne ?
Tenir le corps ne change rien
Et retenir la partie qui tourne le faisait gresiller...
A demain alors !
Bonne soirée et encore merci
ludo0404
YYYYEEEEEEESSSSSSS !!!!
Aprés avoir remué tous les gens de leur boite, ils me propose enfin de m'envoyer des echantillons d'ana en test. Je leur renvoi les digitaux et aprés validation ils me renvois la totalité en ana !!!!!
Je vous tiendrais quand même informé des test des nouveaux ana.
Vraiment désolé de vous avoir fait perdre votre temps avec des servos qui à mon avis sont défectueux. Et surtout merci pour votre implication.
Ludo
dje8269
Y'as vraiment pas de quoi ! . Si ca nous avait dérangés , on aurait rien fais ! ;T'inquiète pas pour ca . mais c'est cool si tu nous tiens au courant, c'est toujours sympa d'avoir des news d'un projet qu'on as suivis .
Surtout qu'il va falloir modifié le programme apparemment .
Honnetement c'etait vraiment la moindre des choses ! car ils déconnent leurs trucs c'est sur, on alors la communication et la commande ne se fait pas comme les autres !
ludo0404
Oui d'ailleurs on peut deja s'y mettre j'ai des ana pour les test....
La modification est compliqué ?
On peut partir de mon code de base ?
ludo0404
#Picaxe 08M2
'##########################    configuration    ################################
symbol position1 = b1
symbol position2 = b2
symbol inter1 = pinC.4
symbol inter2 = PinC.3
symbol EN1 = b11
symbol EN2 = b12
setfreq m4
EN1 = 0		' Au démarrage on met le flag à 0
EN2 = 0
position1 = 75	' On rentre la position d'origine
position2 = 150
servo C.1,position1' On place le servo
servo C.2, position2
pause 100
servo C.1, off
servo C.2, off
 if inter1 = 1 and EN1 = 0 then gosub servo1up		' Si l'inter est à 1 et que le flag à 0 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
 if inter1 = 0 and EN1 = 1 then gosub servo1down	' Si l'inter est à 0 et que le flag à 1 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
 if inter2 = 1 and EN2 = 0 then gosub servo2up
 if inter2 = 0 and EN2 = 1 then gosub servo2down
pulsout C.1, position1 						' on positionne le servo avec pulssout pour la stabilité
pulsout C.2, position2
pause 18	' pour ralentir la Mise à Jour
'##########################    Programme Secondaire    ###########################
servo1up:
servo C.1,position1
	if inter1 = 0 then exit	' si On rappuie sur l'inter pendant le mouvement on sort
	inc position1 		' On augmente de 1 la position
	pause 10			' on fais une pause pour ralentir
	servopos C.1,position1	' On place le servo a sa nouvelle place
loop while position1 < 100	' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue
servo C.1, off
EN1 = 1				' Une fois le servo à sa position On met le flag a 1
return				' On retourne au programme principal
servo1down:
servo C.1,position1
	if inter1 = 1 then exit	' si On rappuie sur l'inter pendant le mouvement on sort
	dec position1 		' On descend de 1 la position
loop while position1 > 75	' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue
servo C.1, off
EN1 = 0				' Une fois le servo à sa position On met le flag a 0
servo2up:
servo C.2,position2
	if inter2 = 0 then exit	' si On rappuie sur l'inter pendant le mouvement on sort
	dec position2 		' On diminue de 1 la position
	servopos C.2,position2	' On place le servo a sa nouvelle place
loop while position2 > 125	' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue
servo C.2, off
EN2 = 1				' Une fois le servo à sa position On met le flag a 1
servo2down:
servo C.2,position2
	if inter2 = 1 then exit	' si On rappuie sur l'inter pendant le mouvement on sort
	inc position2 		' On augmente de 1 la position
loop while position2 < 150	' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue
servo C.2, off
EN2 = 0				' Une fois le servo à sa position On met le flag a 0
dje8269
Pas de soucis , mais il faudrait refaire un point sur le cahier des charges si tu n'y vois pas d'inconvénient ! .
Car comme PieM l'a souligné , que viennent faire des inter en Tout ou Rien ( TOR) dans une gestion avec gyroscope ? un simple interrupteur d'inclinaison aurait suffit pour detecter si la moto se penche ?
Je suppose ( j'ai pas encore travaillé desus mais ca va venir) qu'un gyro te donne une valeur numérique dans angle ou d'un mouvement, qui est proportionnel ? donc pas du tout un tout ou rien ? Si la moto se penche un peu , il faut que les servo tourne un peu ?non ? Je préfere entre sur d'avoir bien compris le pourquoi du comment; pour essayer de t'apporter la meilleur solution
ludo0404
On a une carte qui interprète les relevés du gyro. Ce qui nous intéresse c'est que dans le picaxe, on a un signal de 5v qui arrive en c4 pour un virage à gauche et un signal 5v qui arrive en c3 pour un virage à droite.
De simples interrupteurs d'inclinaison on montré leur limite à cause de la force centrifuge.... on a tetsé un tas de capteur avant d'en arriver la....
inter c3 et c4 ouvert = les servo en c1 et c2 position 0 (150) (
inter c4 fermé = servo c1 va à 175 / si on ouvre l'inter avant d'arriver à 175, retour du servo à 150 / si inter c3 se ferme pendant la course du servo c1, on amene le servo c2 à 125 en même temps que le retour à 150 du servo c1
inter c3 fermé = servo c2 position 125 / si on ouvre l'inter avant d'arriver à 125, retour du servo à 150 / si inter c4 se ferme pendant la course du servo c2, on amene le servo c1 à 175 en même temps que le retour à 150 du servo c2
La course des servos doit etre diminué de moitié par rapport à l'origine (comme dans le code de base)
C'est assez clair ?
dje8269
Concernant le fonctionnement Ok
Pourquo ic'est pas directement le picaxe qui interprete ?
donc c'est un souhait de vouloir que les servos fonctionne en tout ou rien ? Si la moto se penche que de moitié , les servo tourneront quand même a fond ? c'est bien ca ?
ludo0404
Oui c'est ca, du moins pour la premiere version.
Pour la deuxieme version, tout sera integré dans une seule carte mais pour l'instant, on reste comme ca, pour une question de facilité et parce que deux ingé differents ont bossé sur chaque partie (une carte chacun le pic et la carte gyro)
PieM
Essayer ça: (non testé)
[color=Navy]#picaxe [/color][color=Black]08M2[/color]
[color=Navy]#simtask [/color][color=Blue]all[/color]
[color=Green]'######'####################    configuration    ################################   [/color]
[color=Blue]symbol [/color][color=Purple]position1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]b1[/color]
[color=Blue]symbol [/color][color=Purple]position2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]b2[/color]
[color=Blue]symbol [/color][color=Purple]inter1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]pinC.4[/color]
[color=Blue]symbol [/color][color=Purple]inter2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]PinC.3[/color]
[color=Blue]symbol [/color][color=Purple]EN1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]b11 [/color]
[color=Blue]symbol [/color][color=Purple]EN2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]b12[/color]
[color=Blue]start0:[/color]
[color=Green]'##########################    Initialisation    ################################[/color]
[color=Purple]EN1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0     [/color][color=Green]' Au d&#65533;marrage on met le flag &#65533; 0[/color]
[color=Purple]EN2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0[/color]
[color=Purple]position1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]75 [/color][color=Green]' On rentre la position d'origine[/color]
[color=Purple]position2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]150
 [/color]
[color=Blue]servo C.1[/color][color=Black],[/color][color=Purple]position1[/color][color=Green]' On place le servo[/color]
[color=Blue]servo C.2[/color][color=Black],[/color][color=Purple]position2[/color]
[color=Blue]pause [/color][color=Navy]100[/color]
[color=Blue]servo C.1[/color][color=Black], [/color][color=Blue]off
servo C.2[/color][color=Black], [/color][color=Blue]off[/color]
[color=Green]'#################################################################################[/color]
[color=Blue]do
 if [/color][color=Purple]inter1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]1 [/color][color=DarkCyan]and [/color][color=Purple]EN1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0 [/color][color=Blue]then gosub [/color][color=Black]servo1up     [/color][color=Green]' Si l'inter est &#65533; 1 et que le flag &#65533; 0 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
 [/color][color=Blue]if [/color][color=Purple]inter1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0 [/color][color=DarkCyan]and [/color][color=Purple]EN1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]1 [/color][color=Blue]then gosub [/color][color=Black]servo1down   [/color][color=Green]' Si l'inter est &#65533; 0 et que le flag &#65533; 1 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
   [/color][color=Blue]pulsout C.1[/color][color=Black], [/color][color=Purple]position1                 [/color][color=Green]' on positionne le servo avec pulssout pour la stabilit&#65533;
   [/color][color=Blue]pause [/color][color=Navy]18 [/color][color=Green]' pour ralentir la Mise &#65533; Jour[/color]
[color=Blue]loop
 [/color]
[color=Green]'=================================================================[/color]
[color=Black]servo1up:[/color]
[color=Blue]do while [/color][color=Purple]position1 [/color][color=DarkCyan]< [/color][color=Navy]100 [/color][color=DarkCyan]or [/color][color=Purple]inter1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]1[/color][color=Green]' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue
   [/color][color=Blue]inc [/color][color=Purple]position1     [/color][color=Green]' On augmente de 1 la position
   [/color][color=Blue]pause [/color][color=Navy]10       [/color][color=Green]' on fais une pause pour ralentir
   [/color][color=Blue]servopos C.1[/color][color=Black],[/color][color=Purple]position1  [/color][color=Green]' On place le servo a sa nouvelle place[/color]
[color=Blue]loop
servo C.1[/color][color=Black], [/color][color=Blue]off[/color]
[color=Purple]EN1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]1           [/color][color=Green]' Une fois le servo &#65533; sa position On met le flag a 1[/color]
[color=Blue]return            [/color][color=Green]' On retourne au programme principal
[color=Black]servo1down:[/color]
[color=Blue]do while [/color][color=Purple]position1 [/color][color=DarkCyan]> [/color][color=Navy]75 [/color][color=DarkCyan]or [/color][color=Purple]inter1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0
   [/color][color=Blue]dec [/color][color=Purple]position1     [/color][color=Green]' On descend de 1 la position
   [/color]
[color=Blue]loop
[color=Purple]EN1 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0           [/color][color=Green]' Une fois le servo &#65533; sa position On met le flag a 0[/color]
'##########################################################################[/color]
[color=Blue]start1:
    if [/color][color=Purple]inter2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]1 [/color][color=DarkCyan]and [/color][color=Purple]EN2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0 [/color][color=Blue]then gosub [/color][color=Black]servo2up
    [/color][color=Blue]if [/color][color=Purple]inter2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0 [/color][color=DarkCyan]and [/color][color=Purple]EN2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]1 [/color][color=Blue]then gosub [/color][color=Black]servo2down
   [/color][color=Blue]pulsout C.2[/color][color=Black], [/color][color=Purple]position2
   [/color][color=Blue]pause [/color][color=Navy]18[/color]
[color=Blue]loop
 [/color]
[color=Black]servo2up:[/color]
[color=Blue]do while [/color][color=Purple]position2 [/color][color=DarkCyan]> [/color][color=Navy]125 [/color][color=DarkCyan]or [/color][color=Purple]inter2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]1
   [/color][color=Blue]dec [/color][color=Purple]position2     [/color][color=Green]' On diminue de 1 la position
   [/color][color=Blue]servopos C.2[/color][color=Black],[/color][color=Purple]position2  [/color][color=Green]' On place le servo a sa nouvelle place
      [/color]
[color=Blue]loop  [/color][color=Green]' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue[/color]
[color=Blue]servo C.2[/color][color=Black], [/color][color=Blue]off[/color]
[color=Purple]EN2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]1           [/color][color=Green]' Une fois le servo &#65533; sa position On met le flag a 1[/color]
[color=Black]servo2down:[/color]
[color=Blue]do while [/color][color=Purple]position2 [/color][color=DarkCyan]< [/color][color=Navy]150 [/color][color=DarkCyan]or [/color][color=Purple]inter2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0
   [/color][color=Blue]inc [/color][color=Purple]position2     [/color][color=Green]' On augmente de 1 la position
   [/color]
[color=Blue]loop
[color=Purple]EN2 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]0           [/color][color=Green]' Une fois le servo &#65533; sa position On met le flag a 0[/color]
