Code programme Picaxe
ludo0404
Réponse :
Il y a une erreur sur une ligne :
if inter1 = 0 and EN1 = 1 then détecter servo1down ' Si l'inter est à 0 et que le flag à 1 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
é ^
dje8269
Oups mauvais copier coller autant pour moi ;
ca devrait aller mieux :
#Picaxe 08M2
'##########################    configuration    ################################
symbol position = b1
symbol inter1 = pinC.4
symbol EN1 = b11
'##########################    Initialisation    ################################
setfreq m4
EN1 = 0		' Au démarrage on met le flag à 0
position = 75	' On rentre la position d'origine
servo C.1,position' On place le servo
'##########################    Programme Principal    ############################
 if inter1 = 1 and EN1 = 0 then gosub servo1up		' Si l'inter est à 1 et que le flag à 0 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
 if inter1 = 0 and EN1 = 1 then gosub servo1down	' Si l'inter est à 0 et que le flag à 1 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
pulsout C.1, position 						' on positionne le servo avec pulssout pour la stabilité
pause 18	' pour ralentir la Mise à Jour
'##########################    Programme Secondaire    ###########################
servo1up:
	inc position 		' On augmente de 1 la position
	pause 10			' on fais une pause pour ralentir
	servopos C.1,position	' On place le servo a sa nouvelle place
loop while position < 100	' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue
EN1 = 1				' Une fois le servo à sa position On met le flag a 1
return				' On retourne au programme principal
servo1down:
	dec position 		' On descend de 1 la position
loop while position > 75	' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue
EN1 = 0				' Une fois le servo à sa position On met le flag a 0
Et moi qui te disait de donner un programme qui marche en simulation , pris a mon tour . lol
ludo0404
Idem, des petits acouts....
J'ai revérifié avec mon code original pour voir si rien n'était endommagé et non tout marche...
PieM
1 - Il faudrait savoir si il y a 1 ou 2 servos, et s'ils doivent fonctionner en même temps et aller systématiquement en fin de course même si l'info a changé. ça me semble essentiel !
2 - si le programme sans les pulsout fonctionne, alors ne pas mettre les lignes qui comporte les else pulsout...
Il est possible que des pulsout soient perturbés par une cde servo toujours active sur la même sortie. Auquel cas il y a une parade.
ludo0404
1- il y a bien deux servos, et si l'info change, pas besoin d'aller en fin de course
2- il ne me semble pas avoir de programme sans pulsout.... Mon programme original avec pulsout fonctionne...
dje8269
Bonne idée PieM ,
Tiens essaye en desactivement les servopos , quand on en as pas besoin :
#Picaxe 08M2
symbol EN1 = b11
setfreq m4
servo1up:
servo C.1,position
servo C.1, off
servo1down:
servo C.1,position
servo C.1, off
ludo0404
Bonne idée PieM ,
#Picaxe 08M2
symbol EN1 = b11
setfreq m4
servo1up:
servo C.1,position
servo C.1, off
servo1down:
servo C.1,position
servo C.1, off
Ca, ca marche pour un servo !
PieM
donc pas de boucle do loop.
Re : est ce qu'il doivent être actionnés en même temps ?
merci d'essayer ce prog:
#Picaxe 08M2
'Entrées Sorties ------------------------
symbol servo1 = C.1
symbol servo2 = C.2
symbol capteur1 = pinC.3
symbol capteur2 = pinC.4
'Variables ------------------------------
symbol position1 = b1
symbol position2 = b2
symbol fdc1 = b3
symbol fdc2 = b4
'initialisation--------------------------
symbol delai1 = 10
symbol delai2 = 5
position1 = 90
position2 = 140
'SERVO 1 ========= pos0 = 75 --> 100 ==================
	if capteur1=1 then
		fdc1=100  'fin de course à atteindre
		if position1 < fdc1 then  'si position pas atteinte
				inc position1 		'on incremente
				pause delai1			'on attend
				servo servo1,position1 'nouveau positionnement du servo
		else						' quand le servo est en position fin de course,
				servopos servo1,OFF: pulsout servo1,fdc1 	' on passe en pulsout
		fdc1 = 75  'fin de course à atteindre
		if position1 > fdc1 then
				dec position1
				pause delai2
				servopos servo1,OFF: pulsout servo1,fdc1 ' quand le servo est en position fin de course,
'SERVO 2 ============ pos0 = 150 --> 125  ===============
	if capteur2 =1 then
		fdc2=125  'fin de course à atteindre
		if position2 > fdc2 then
				dec position2
				pause delai1
				servo servo2,position2
				servopos servo2, OFF: pulsout servo2,fdc2 ' quand le servo est en position fin de course,
		fdc2 = 150  'fin de course à atteindre
		if position2 < fdc2 then
				inc position2
				pause delai2
Attention que j'ai rajouté 2 délais : à configurer...
dje8269
Ben non car rien ne maintient les servos en position !
Ben si le pulsout justement .
Si le nouveau programme fonctionne , c'est qu'il y as un conflit entre pulsout et servo .
Quand on se sert pas de servo( donc de pulsout), il faut le désactivé .
Oui le programme est fait pour un servo , à la base , je voulais te laissé faire le deuxième lol
ludo0404
#Picaxe 08M2
symbol servo1 = C.1
symbol servo2 = C.2
symbol fdc1 = b3
symbol fdc2 = b4
symbol delai1 = 10
symbol delai2 = 5
position1 = 90
position2 = 140
	if capteur1=1 then
				dec position1
				pause delai2
	if capteur2 =1 then
				dec position2
				pause delai1
				inc position2
				pause delai2
Non ils ne doivent pas fonctionner en même temps....
Ce code la fonctionne, il y a juste un acout indésirable lors du retour à 0 du servo en C2
ludo0404
OOOps confusion.... Je t'explique :
la première phrase concernait un PAN kit....
La deuxième, celle qui est vrai et a retenir pour la situation actuelle concerne bien deux servos indépendants....
ludo0404
#Picaxe 08M2
symbol servo1 = C.1
symbol servo2 = C.2
symbol fdc1 = b3
symbol fdc2 = b4
symbol delai1 = 10
symbol delai2 = 5
position1 = 90
position2 = 140
	if capteur1=1 then
				dec position1
				pause delai2
	if capteur2 =1 then
				dec position2
				pause delai1
				inc position2
				pause delai2
Un truc que je pige pas, pour le retour du servo 1 on a un "dec" position1 et pour le servo 2 un "inc" ? ca peut pas expliquer l'acout au retour à 0 du servo en C2 ?
dje8269
Non , un cote tu va de 75 à 100 et de l'autre de 150 à 125 . un cote tu monte de l'autre tu descend . C'est normal .
Par contre je sais pas pourquoi PieM à mis des initialisation de servo après chaque incrementation ? plutot qu'un servopos ;
essaye comme ca pour voir :
si ca marche pas il faudra réinitialisé les servo a chaque incremetation
#Picaxe 08M2
symbol servo1 = C.1
symbol servo2 = C.2
symbol fdc1 = b3
symbol fdc2 = b4
symbol delai1 = 10
symbol delai2 = 5
position1 = 90
position2 = 140
	if capteur1=1 then
				servopos servo1,position1 'nouveau positionnement du servo
				servo servo1,OFF: pulsout servo1,fdc1 	' on passe en pulsout
				dec position1
				pause delai2
				servo servo1,OFF: pulsout servo1,fdc1 ' quand le servo est en position fin de course,
	if capteur2 =1 then
				dec position2
				pause delai1
				servopos servo2,position2
				servo servo2, OFF: pulsout servo2,fdc2 ' quand le servo est en position fin de course,
				inc position2
				pause delai2
ludo0404
#Picaxe 08M2
symbol servo1 = C.1
symbol servo2 = C.2
symbol fdc1 = b3
symbol fdc2 = b4
symbol delai1 = 10
symbol delai2 = 5
position1 = 90
position2 = 140
	if capteur1=1 then
				dec position1
				pause delai2
	if capteur2 =1 then
				dec position2
				pause delai1
				inc position2
				pause delai2
Temps de réaction de 1sec environ aprés la fermeture du tor et les servos bougent rapide.....
Le dernier code de piem fonctionne trés bien sauf ce petit acout au retour à 0 du servo en c2
dje8269
allez un dernier
#Picaxe 08M2
symbol servo1 = C.1
symbol servo2 = C.2
symbol fdc1 = b3
symbol fdc2 = b4
symbol delai1 = 10
symbol delai2 = 5
position1 = 90
position2 = 140
	if capteur1=1 then
		servo servo1,fdc1
		servo servo1, fdc1
				dec position1
				pause delai2
	if capteur2 =1 then
		servo servo2,fdc2
				dec position2
				pause delai1
		servo servo2,fdc2
				inc position2
				pause delai2
ludo0404
allez un dernier
#Picaxe 08M2
symbol servo1 = C.1
symbol servo2 = C.2
symbol fdc1 = b3
symbol fdc2 = b4
symbol delai1 = 10
symbol delai2 = 5
position1 = 90
position2 = 140
	if capteur1=1 then
		servo servo1,fdc1
		servo servo1, fdc1
				dec position1
				pause delai2
	if capteur2 =1 then
		servo servo2,fdc2
				dec position2
				pause delai1
		servo servo2,fdc2
				inc position2
				pause delai2
.... Marche pas, des acouts dans le déplacement...
ludo0404
Bonne idée PieM ,
#Picaxe 08M2
symbol EN1 = b11
setfreq m4
servo1up:
servo C.1,position
servo C.1, off
servo1down:
servo C.1,position
servo C.1, off
Puisque ce code fonctionne pour un servo, on ne pourrait pas doubler ce code ? il y a certaines lignes dont je ne suis pas sur qu'il faille doubler comme en1 = b11....
ludo0404
Bon voila j'ai essayé de doubler le code qui fonctionne, mais il y a une erreur dans la simulation, je ne sais pas quoi changer.... voila ce que j'ai fait :
#Picaxe 08M2
symbol inter2 = pinC.3
symbol EN1 = b11
setfreq m4
position1 = 75	' On rentre la position d'origine
position2 = 150
servo C.1,position1' On place le servo
servo C.2,position2
pulsout C.1, position1 						' on positionne le servo avec pulssout pour la stabilité
 if inter2 = 1 and EN1 = 0 then gosub servo1up		' Si l'inter est à 1 et que le flag à 0 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
 if inter2 = 0 and EN1 = 1 then gosub servo1down	' Si l'inter est à 0 et que le flag à 1 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
pulsout C.2, position2 						' on positionne le servo avec pulssout pour la stabilité
pause 18
servo1up:
servo C.1,position1
	inc position1 		' On augmente de 1 la position
	servopos C.1,position1	' On place le servo a sa nouvelle place
loop while position1 < 100	' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue
servo C.1, off
servo1down:
servo C.1,position1
	dec position1 		' On descend de 1 la position
loop while position1 > 75	' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue
servo C.1, off
servo1up:
servo C.2,position2
	dec position2 		' On augmente de 1 la position
	servopos C.2,position2	' On place le servo a sa nouvelle place
loop while position2 > 125	' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue
servo C.2, off
servo1down:
servo C.2,position2
	inc position2 		' On descend de 1 la position
loop while position2 < 150	' Tant qu'on a pas atteint la valeur on continue
servo C.2, off
EN1 = 0
ludo0404
J'ai réussi à trouver les erreurs seul ! mais le servo 2 ne fonctionne pas je suis sur de pas etre loin du compte.....
 #Picaxe 08M2
symbol EN1 = b11
setfreq m4
position2 = 150
servo C.2,position2
 if inter1 = 1 and EN1 = 0 then gosub servo1up1		' Si l'inter est à 1 et que le flag à 0 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
 if inter1 = 0 and EN1 = 1 then gosub servo1down1	' Si l'inter est à 0 et que le flag à 1 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
 if inter2 = 1 and EN1 = 0 then gosub servo1up2		' Si l'inter est à 1 et que le flag à 0 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
 if inter2 = 0 and EN1 = 1 then gosub servo1down2	' Si l'inter est à 0 et que le flag à 1 cela signifie que c'est la premiere fois qu'on bascile l'inter
pause 18
servo1up1:
servo C.1,position1
servo C.1, off
servo1down1:
servo C.1,position1
servo C.1, off
servo1up2:
servo C.2,position2
servo C.2, off
servo1down2:
servo C.2,position2
servo C.2, off
EN1 = 0
dje8269
ce code ne correspond pas a ton cahier des charges , puisque que une fois que tu as appuyé, le servo va au bout, quoi qu'il se passe ; je sais pas si c'est gênant pour ton application .
Le voila avec les deux servos , à essayé:
#Picaxe 08M2
symbol inter2 = PinC.3
symbol EN1 = b11
symbol EN2 = b12
setfreq m4
EN2 = 0
position2 = 150
servo C.2, position2
 if inter2 = 1 and EN2 = 0 then gosub servo2up
 if inter2 = 0 and EN2 = 1 then gosub servo2down
servo1up:
servo C.1,position1
servo C.1, off
servo1down:
servo C.1,position1
servo C.1, off
servo2up:
servo C.2,position2
	dec position2 		' On diminue de 1 la position
servo C.2, off
EN2 = 1				' Une fois le servo à sa position On met le flag a 1
servo2down:
servo C.2,position2
	inc position2 		' On augmente de 1 la position
servo C.2, off
EN2 = 0				' Une fois le servo à sa position On met le flag a 0
ludo0404
#Picaxe 08M2
symbol EN1 = b11
symbol EN2 = b12
setfreq m4
EN2 = 0
position2 = 150
servo1up:
servo C.1,position1
servo C.1, off
servo1down:
servo C.1,position1
servo C.1, off
servo2up:
servo C.2,position2
servo C.2, off
servo2down:
servo C.2,position2
servo C.2, off
Punaise c'est vraiment presque parfait !!!! mais tant que les tor ne se sont pas fermés au moins une fois les servos ont des acouts... On ferme le tor du servo1 et ce servo n'a plus d'acout en position0 et le 2 a toujours des accouts jusqu&#8217;à se qu'on ferme au moins une fois son tor
dje8269
Cadeaux :
#Picaxe 08M2
symbol EN1 = b11
symbol EN2 = b12
setfreq m4
EN2 = 0
position2 = 150
pause 100
servo C.1, off
servo C.2, off
servo1up:
servo C.1,position1
servo C.1, off
servo1down:
servo C.1,position1
servo C.1, off
servo2up:
servo C.2,position2
servo C.2, off
servo2down:
servo C.2,position2
servo C.2, off
ludo0404
Et effectivement si on peut l&#8217;empêcher d'aller au bout si on a juste une impulsion du tor...
ludo0404
Cadeaux :
#Picaxe 08M2
symbol EN1 = b11
symbol EN2 = b12
setfreq m4
EN2 = 0
position2 = 150
pause 100
servo C.1, off
servo C.2, off
servo1up:
servo C.1,position1
servo C.1, off
servo1down:
servo C.1,position1
servo C.1, off
servo2up:
servo C.2,position2
servo C.2, off
servo2down:
servo C.2,position2
servo C.2, off
Pareil toujours des acouts tant qu'on a pas fermé un tor
ludo0404
On peut , sinon il fonctionne ?
Je viens de relancer la prog et fait un on / off de l'alim et ca marche maintenant dés le début... parfait parfait parfait ! Plus qu'a arreter leur course si le tor se rouvre avant la fin de la course et tu seras mon dieu !
dje8269
normalement ca devrait le faire .
Mais PieM va faire des bonds, car le programme est loin d'être optimisé , j'ai fais ca à la va vite quand même . C'est le fouillis , je suis pas très satisfait, mais si ça fonctionne tant mieux pour toi :
#Picaxe 08M2
symbol EN1 = b11
symbol EN2 = b12
setfreq m4
EN2 = 0
position2 = 150
pause 100
servo C.1, off
servo C.2, off
servo1up:
servo C.1,position1
	if inter1 = 0 then exit	' si On rappuie sur l'inter pendant le mouvement on sort
servo C.1, off
servo1down:
servo C.1,position1
	if inter1 = 1 then exit	' si On rappuie sur l'inter pendant le mouvement on sort
servo C.1, off
servo2up:
servo C.2,position2
	if inter2 = 0 then exit	' si On rappuie sur l'inter pendant le mouvement on sort
servo C.2, off
servo2down:
servo C.2,position2
	if inter2 = 1 then exit	' si On rappuie sur l'inter pendant le mouvement on sort
servo C.2, off
ludo0404
MAGNIFIQUE !!!!!!!!!!! exactement la où je voulais en venir ! me restera plus qu'à ajuster la vitesse désiré mais ca je devrais m'en sortir seul.
Je ne sais comment vous remercier c'est vraiment hyper sympa de m'avoir aidé
MERCI MERCI ET MERCI !!!!!!!!!!!!
dje8269
Ben de rien . essaye de le comprendre quand même ! ( c'est pour toi)
remplace les "pause 10" par une variable que tu appelle delais comme sur celui de PieM ainsi il te sera facile de changer la vitesse , en remplacement seulement une valeur plutot que toutes les pauses .
Je serais quand même curieux de savoir pourquoi l'autre ne fonctionne pas !!!
ludo0404
Ok merci je vais chercher à comprendre mieux et à potasser le manuel...
L'autre (celui de piem je suppose).... En effet c'est bizarre que ca fasse ce petit beug au servo 2....
PieM
Bien sûr ! Dans la mesure ou il n'y a pas de fonctionnement simultané des deux servos, il n'y a pas d'imbrication des commandes.
