capteur de distance IR sharp GP2D12
Elicend
bonsoir,
n'ayant jamais eu entre les mains un capteur IR GP2D12 de sharp, je me pose quelques question sur son utilisation :
- d'après les commentaires sur le net, il n'a par l'air perturbé par la lumière ambiante, grace à des filtres intégrés?
- question bête mais est ce que ce capteur pourra fonctionner sans perturbation (du moins détecter, meme avec une distance max réduite), mais en étant positionné derriere une protection en plastique transparente genre feuille transparente, ou lexan ?
- enfin ce capteur, orienté de quelques degres vers le bas, peut il à la fois détecter les obstacles devant un robot et détecter la présence du sol :
avec mes termes qui sont sans doute pas les mieux appropriés, renverra t il un niveau d'information correspondant à pas d'obstacle + sol présent, la valeur augmentera en présence d'un obstacle ou d'une marche, et descendra en présence d'une marche vers le bas ou de trou (bord de table par exemple)? Je précise qu'il n'est pas prévu de mouvement vertical, donc le capteur devra bien pointer vers le bas de quelque degrés en permanence.
merci d'avance!
Avez-vous lu la fiche technique pour le GP2D12 pointu ?
Voyez: http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/SharpGP2D12Snrs.pdf
Ceci énonce:
The Sharp GP2D12 is an analog distance sensor that uses infrared to detect an object between 10 cm and 80 cm away.
Le GP2D12 pointu est une sonde analogue de distance qui emploie l'infrarouge pour détecter un objet entre 10 cm et 80 cm loin.
L'utilisation de matériel lexan ou autre transparent devant la sonde d'IR peut avoir une certaine influence sur l'opération due aux réflexions
Une recherche du forum de PICAXE trouve environ 72 poteaux concernant le GP2D12 et semblable pointu.
Voyez:
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?9612-Sharp-gp2d12-i-r-sensor-connectors
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?12178-Picaxe-optical-radar-for-robots
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?17331-Sharp-GP2D02-infrared-sensor-code
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?7760-Autonomous-Hexapod
PieM
Bonjour,
Ce capteur fonctionnant par télémétrie, il est déconseillé de placer devant un écran plus ou moins transparent aux infrarouges et qui risque de dévier le rayon réfléchi.
Sinon, sa cible de lecture est d'environ 6cm de diamètre à 80 cm
Elicend
Merci
J'ai parcouru tout la partie francophone de ce forum mais je ne me suis pas encore aventure dans la partie anglophone.
Ces perturbation Par le film transparent risque d'être une contrainte par contre cette performa ce de détection de 6cm à 80cm de distance me paraît excellente et supérieure en tout cas à ce que j'imaginais
