technopujades
Bonjour à tous,
Afin de préparer un petit peu l'investigation des élèves pour vendredi à propos d'un projet qui utilise une connexion infrarouge à leur demande j'aurais besoin d'une réponse.
Sortie a utiliser pour le Infraout :
Sur le 08M : la sortie 0 (patte 7)
Sur le 28x01 : J'ai rien trouvé sur les doc ? Je suppose que c'est la sortie 0 aussi ?
Entrée à utiliser pour le Infrain :
Sur le 08M : entrée 3 (patte4)
Sur le 28x01 : ??? J'ai rien trouvé non plus ?
Ensuite la différence entre Infra IN/Out ou Ir In/Out est seulement la possibilité de choisir l'entrée/sortie, ou il y a t'il une autre différence sachant que je suis dans le cas d'une communication entre 2 picaxes ?
Sur le picaxe émetteur :
(IROUT broche, matériel, donnée)
IROUT 5,1,127 // Sortie 5, code 127
Si j'ai bien compris, le 1 au milieu est obligatoire ?
Je peux utiliser n'importe quelle sortie sur un 28x1 ?
Dans le cas du 08M je peux utiliser que la sortie 0 ?
Sur le picaxe récepteur :
irin 3,b0 // code reçu sur l'entrée 3 enregistré dans la variable b0 et après je fais mes tests en fonction de ma variable b0.
Si 28x01 : je peux utiliser n'importe quelle entrée ?
Si 08M : utiliser uniquement l'entrée 3 (patte4) ?
Je ne sais pas si je suis clair dans mes questions ...
Sinon tout simplement comment communiquer entre 2 picaxes en IR
Dans les 2 cas suivants :
28x1 vers 28x1
08M vers 28x01
Merci d'avance de vos réponses.
Et au passage bonne année à tous !
28x1 vers 28x1
08M vers 28x01
