Transistor qui ne commute pas
comtrax
Bonjour à tous,
Je souhaiterai piloter en sortie d'un 08M un moteur CC en 4,5 V à l'aide d'un transistor. J'ai essayé deux transistors sans succès. Le dernier, un IRF520N ne commute pas.
D’après les docs pixace, il semble qu'il faille prendre un IRL520N. Cependant, je ne trouve pas de fournisseur sur le net. La société A4 le commercialise, mais les délais de livraison sont très longs.
Je joins mon schéma. Quelqu'un pourrait-il me dire si il est correct et si avec un IRL520N, je vais réussir à piloter mon moteur ?
J'aimerai également savoir si quelqu'un connait un fournisseur pour ce transistor. Où peut-être y a t il un équivalent beaucoup plus simple à trouver ?
Le courant mesuré dans mon moteur est de 1,7 A sous 4,5 V.
Merci pour votre aide.
http://hpics.li/7ed342b
PieM
Bonjour,
et bienvenue
A priori, avec un IRL 520 la commutation se fait. Par précaution, mettez une résistance de 330 ohm entre sortie du picaxe et le Gate.
Mettez aussi le condo de découplage de 100nF le plus près possible des + et - du Picaxe.
Sinon vous pouvez utiliser un IRL530, peut être plus facile à trouver (?) I faut de toute façon un type L qui signifie faible tension de commande Vgs. Voir Gotronic, Selectronic, Lextronic. etc ...
comtrax
Merci PieM.
Mes IRL520N sont en commande. J'espère avoir la bonne surprise de voir effectivement que ça fonctionne.
Merci également pour les conseils concernant la résistance et le condo. Je teste dès réception de ma commande.
CDT.
