electrique5
Bonjour
je souhaiterais avoir une info concernant un télérupteur à relais voila j'ai réalisé ce type de télérupteur sur plaque d'essaie
a base de CD4013 je voudrait savoir si on peux adapter un module IR TSOP afin de donné l"impulsion au télérupteur qui permettrait de la mise en service ou le contraire via une télécommande IR de TV par exemple ?
j'ai réalisé ce schéma avec un TSOP
puis relier a une LED pour voir déjà si il recoi des IR via une télécommande pas de souci la LED clignote donc réception OK via le TSOP
Du coup j'ai relier la sortie du TSOP sur l'entrée du télérupteur mais la PB ca fonctionne pas.
j'ai également testé en intercalant un transistor entre le TSOP et le télérupteur afin d'amplifié le signale mais ca change rien.
Si c'est pas possible je passerais par un picaxe mais si je peux évité d'utilisé un PIC pour ca, ça m'arrangerais.
