Merci, je fais les essais, dans la soirée, en envoyant un signal à l'entrée 3 par bouton poussoir et la sortie 4 pour le servomoteurBonjour et bienvenue ,
tu dois connecter ton servo a une source d'alimentation , de préférence autre que celle du picaxe . ( fil noir et rouge de 5 V a 6.5V) . le fil data ( blanc ou jaune en général) doit être relié a la broche pwm du 08m2 soit C.2 .
ensuite tu dois envoyer un signal pwm sur cette broche pour faire bouger ton servo .
As tu un schéma ?
J'a ibien peur de craindre que tu n'ai pas compris ! lol . Souvent je m'exprime mal , ca peut etre de ma faute .Merci, je fais les essais, dans la soirée, en envoyant un signal à l'entrée 3 par bouton poussoir et la sortie 4 pour le servomoteur
Oui j'ai vu 70 et 190, merci pour tout.Fais bien attention d'envoyer des valeurs qui ne sont pas supérieures aux limites du servo.
??? en règle général les valeurs sont fixées a 100 à 200 pour une valeur neutre à 150 . Certains servo, ont en effet des particularité , comme de plus grand débattement, rotatif 360° etc . Mais vos valeurs donnent , +40 d'un coté ( 150+40=190) et -80 de l'autre ( 150-70=80).Oui j'ai vu 70 et 190, merci pour tout.
Oui, cela fonctionne dans un sens puis dans l'autre. Et mes test avec l'infrarouge aussi, donc tout va bien maintenant.??? en règle général les valeurs sont fixées a 100 à 200 pour une valeur neutre à 150 . Certains servo, ont en effet des particularité , comme de plus grand débattement, rotatif 360° etc . Mais vos valeurs donnent , +40 d'un coté ( 150+40=190) et -80 de l'autre ( 150-70=80).
je trouve ca bizarre ? etes vous sur de vos valeurs ?
