réseau de résistance
Anubis1985
Bonjour.
avec un 28x2, commant peut t'on crée un réseau de résistance pour pouvoir faire varier une tension entre 0 et 5V en fonction d'une variable comprise entre 0 et 255 ?
Merci d'avance.
PieM
Bonjour,
Si vous souhaitez disposer d'une tension en sortie d'un picaxe, proportionnelle à une valeur 0 - 255, utilisez un pwm avec un réseau RC en sortie, éventuellement suivi d'un AOP monté en suiveur de tension.
Il suffit de multiplier votre valeur par 4 et de l'appliquer en tant que duty cycle (0-1023)
Anubis1985
Bonjour je pence avoir résolu une parti du probléme mai serai t'il possible d'écrire le code d'une autre facon pour faire varier la tension en fonction de la variable "Frequance" ?
symbol F1 = outpin0
symbol F2 = outpin1
symbol F3 = outpin2
symbol F4 = outpin3
symbol F5 = outpin4
symbol F6 = outpin5
symbol F7 = outpin6
symbol F8 = outpin7
symbol scan = b4
'symbol scan = pin4
symbol poussoirA = pin2
symbol poussoirB = pin1
symbol Frequance = b1
debug
select case Frequance
case 0
F1 =0
F2 =0
F3 =0
F4 =0
F5 =0
F6 =0
F7 =0
F8 =0
case 1
F1 =1
F2 =0
F3 =0
F4 =0
F5 =0
F6 =0
case 2
F1 =0
F2 =1
F3 =0
F4 =0
F5 =0
F6 =0
case 3
F1 =1
F2 =1
F3 =0
F4 =0
F5 =0
F6 =0
case 4
F1 =0
F2 =0
F3 =1
F4 =0
F5 =0
F6 =0
case 5
F1 =1
F2 =0
F3 =1
F4 =0
F5 =0
F6 =0
case 6
F1 =0
F2 =1
F3 =1
F4 =0
F5 =0
F6 =0
case 7
F1 =1
F2 =1
F3 =1
F4 =0
F5 =0
F6 =0
case 8
F1 =0
F2 =0
F3 =0
F4 =1
F5 =0
F6 =0
case 9
F1 =1
F2 =0
F3 =0
F4 =1
F5 =0
F6 =0
case 10
F1 =0
F2 =1
F3 =0
F4 =1
F5 =0
F6 =0
case 11
F1 =1
F2 =1
F3 =0
F4 =1
F5 =0
F6 =0
case 12
F1 =0
F2 =0
F3 =1
F4 =1
F5 =0
F6 =0
case 13
F1 =1
F2 =0
F3 =1
F4 =1
F5 =0
F6 =0
case 14
F1 =0
F2 =1
F3 =1
F4 =1
F5 =0
F6 =0
case 15
F1 =1
F2 =1
F3 =1
F4 =1
F5 =0
F6 =0
case 16
F1 =0
F2 =0
F3 =0
F4 =0
F5 =1
F6 =0
case 17
F1 =1
F2 =0
F3 =0
F4 =0
F5 =1
F6 =0
case 18
F1 =0
F2 =1
F3 =0
F4 =0
F5 =1
F6 =0
case 19
F1 =1
F2 =1
F3 =0
F4 =0
F5 =1
F6 =0
case 20
F1 =0
F2 =0
F3 =1
F4 =0
F5 =1
F6 =0
case 21
F1 =1
F2 =0
F3 =1
F4 =0
F5 =1
F6 =0
case 22
F1 =0
F2 =1
F3 =1
F4 =0
F5 =1
F6 =0
case 23
F1 =1
F2 =1
F3 =1
F4 =0
F5 =1
F6 =0
case 24
F1 =0
F2 =0
F3 =0
F4 =1
F5 =1
F6 =0
case 25
F1 =1
F2 =0
F3 =0
F4 =1
F5 =1
F6 =0
case 26
F1 =0
F2 =1
F3 =0
F4 =1
F5 =1
F6 =0
case 27
F1 =1
F2 =1
F3 =0
F4 =1
F5 =1
F6 =0
case 28
F1 =0
F2 =0
F3 =1
F4 =1
F5 =1
F6 =0
case 29
F1 =1
F2 =0
F3 =1
F4 =1
F5 =1
F6 =0
case 30
F1 =0
F2 =1
F3 =1
F4 =1
F5 =1
F6 =0
case 31
F1 =1
F2 =1
F3 =1
F4 =1
F5 =1
F6 =0
case 32
F1 =0
F2 =0
F3 =0
F4 =0
F5 =0
F6 =1
case 33
F1 =1
F2 =0
F3 =0
F4 =0
F5 =0
F6 =1
case 34
F1 =1
F2 =1
F3 =0
F4 =0
F5 =0
F6 =1
case 35
F1 =0
F2 =0
F3 =1
F4 =0
F5 =0
F6 =1
case 36
F1 =1
F2 =0
F3 =1
F4 =0
F5 =0
F6 =1
case 37
F1 =0
F2 =1
F3 =1
F4 =0
F5 =0
F6 =1
case 38
F1 =1
F2 =1
F3 =1
F4 =0
F5 =0
F6 =1
case 39
F1 =0
F2 =0
F3 =0
F4 =1
F5 =0
F6 =1
case 40
F1 =1
F2 =0
F3 =0
F4 =1
F5 =0
F6 =1
case 41
F1 =0
F2 =1
F3 =0
F4 =1
F5 =0
F6 =1
case 42
F1 =1
F2 =1
F3 =0
F4 =1
F5 =0
F6 =1
case 43
F1 =0
F2 =0
F3 =1
F4 =1
F5 =0
F6 =1
case 44
F1 =1
F2 =0
F3 =1
F4 =1
F5 =0
F6 =1
case 45
F1 =0
F2 =1
F3 =1
F4 =1
F5 =0
F6 =1
case 46
F1 =1
F2 =1
F3 =1
F4 =1
F5 =0
F6 =1
endselect
PieM
Votre problème n'est pas bien clair ! ...
En supposant que j'ai compris qu'il s'agissait d'activer des sorties en fonction d'un code binaire correspondant à une valeur entre 0 et 46
Il y a une erreur de logique à partir de 34 qui doit avoir F1 = 0. la suite est à reprendre ...
si vous utilisez un 28X2 par exemple avec les sorties sur le port D, , votre programme se résume à :
#picaxe 28X2
symbol scan = b4
symbol Frequence = b1
dirsD= $FF
pinsD = Frequence
Ce qui est un peu plus simple ...
