Bonjour à tous,
Je suis nouveau et sur le forum et en électronique en fait xD
Bref, donc j'ai fait quelques petits montages et là j'essaye de faire une sirène 3tons avec un petit haut-parleur pour du modélisme à l'aide du picaxe et d'un programme tout fait.
Je m'aide de ce site : http://electromag1.over-blog.com/pages/SIRENES_pompiers_police_gendarmes_samu_ambulance_pompier_US-6523358.html
Mon premier problème concerne le fonctionnement et la programmation du Picaxe.
J'ai réalisé le petit montage proposé par le même blogueur pour une programmation hors-montage. Pour obtenir le 5V, j'utilise une pile à 9 et un transistor. pour le câblage USB-jack, je n'ai trouvé que difficilement un cable I-pod jack-USB dans la grande distri'. Et le problème c'est qu'une fois le montage terminé, les entrées/sortie reliées, ça ne fonctionne simplement pas. Pas comme ça devrait en tout cas.
Je m'explique : Windows (seven chez moi) ne reconnait pas le picaxe lors du branchement, il l'identifie comme un périphérique inconnu (Unknown Device) et donc je peux pas mettre les drivers. J'ai quand même réussi à contourner le problème, mais j'ai une erreur (erreur 10) donc l'installation des drivers ne se finalise pas apparemment.
Question principale : Cela pourrait-il venir du jack ? Car j'ai essayé de bricoler autre chose en reliant directement l'USB sur une plaque d'essaie avec les fils dénudés, et même problème. Faut-il impérativement posséder THE jack-USB de programmation pour Picaxe ?
Précision mais je sais pas si cela a une quelconque importance. A l'aide d'un voltmètre je mesure une tension variable entre 0 et 0,6V je crois entre le ground et l'entrée série. Normal ? Ou je l'ai dézingué avec un mauvais branchement peut-être ?
Merci d'avance pour vos réponses ! =)
