Une question bete que je me pose.
Lorsqu'on utilise les fonctions HIGH et LOW
est ce que pour High on met la sortie à + VCC donc à +5V et pour low on met celle ci à la masse ou juste sortie déconnectée donc dans le vide ?
Je veux savoir si je peux faire un pull down avec la commande low.
Exemple : LOW 2 pour mettre par exemple l'entrée d'un compteur à la masse par le biais d'une résistance de tirage.
Autre question : Je testais ce soir un montage à la noix avec un 08M et j'ai mis en sortie 0 une led et une résistance de tirage de 10 Kohms vers la masse. J'ai mis un LOW 0 sur la sortie , et je m'apercois que la led s'allume un dixieme de seconde avant de s'eteindre , On dirait que du jus passe pendant l'initialisation du programme alors que j'ai bien mis un LOW 0 au debut du prog et une résistance de tirage.
Lorsque je fais le test avec les autres sorties , pas de problème la led reste éteinte à l'allumage sur un low.
De quoi cela peut il venir et comment eviter ce soucis sur cette sortie 0 ? Ca pourrait etre embetant pour autre chose qu'une led en sortie.
Merci
Emile
Merci
Emile
