Bonjour tout le monde, voilà mon souci : je tente de réaliser une maquette de borne escamotable ( celle qui sort de terre/entre de terre pour vous empêcher de passer en voiture ) mais j'ai un petit souci au niveau de la programmation ( sous Programming Editor ) de cette dernière. J'ai essayé un tas de progammes et je n'arrive pas à faire fonctionner la maquette correctement. J'ai fait un programme pour la montée ( juste la montée ), ça fonctionne. J'ai fait un progamme pour la descente ( juste la descente ), ça fonctionne. Mais quand j'e tente de mixer les deux, le régulateur de tension se met en surchauffe.
Voilà la description de la maquette :
- Interface avec un 28X1 et un uln2803
- Un BP branché sur l'entrée 2 qui simule une télécommande
- Un capteur "Borne haute" branché sur l'entrée 1
- Un capteur "Borne basse" branché sur l'entrée 0
- Pour faire monter la borne je dois mettre à 1 la sortie 0 et mettre à 0 la sortie 1
- Pour faire descendre la borne, je dois mettre à 0 la sortie 0 et mettre à 1 la sortie 1
Ce que je souhaiterais : si j'appuis sur le BP et qu'aucun des capteurs ( Borne en position intermédiaire ) n'est activé, la borne monte jusqu'au capteur "Borne haute" puis s'arrête, si j'appuis sur le BP est que le capteur "Borne basse" est activé, la borne monte et vice et versa... bref, la borne monte ou descend en fonction de sa position initiale ( haute ou basse ) lors de l'appui sur le BP.
Quelqu'un aurait-il une idée de programme ( sous Programming Editor si possible ) pour ce cahier des charges ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
