Bonjour
Débutant, je me suis lancé et je rencontre un problème :
J'ai une carte AXE020 de chez A4, je souhaite faire un petit robot avec deux roues. J'ai installé Programming editor qui fonctionne bien avec le pilote pour le cable USB.
Voulant commencer par un petit test j'ai branché un moteur sur la sortie 0 et fait mon organigramme qui marche correctement en simulation. Le transfert se passe bien mais le programme n'a pas l'air de tourner. J'ai simplement fait une boucle avec la sortie 0 a 1 pendant 3s puis a l'état 0 pendant 5s. J'ai vérifié que le moteur fonctionne correctement. La carte est apparemment correctement alimentée puisque si je branche le moteur entre le 0v et 5v, il tourne. J'ai modifié le prog et utilisé la sortie 1, le résultats n'est pas mieux
J'ai tout vérifié mais rien n'y fait mon moteur ne veut pas tourner pendant 3s puis s’arrêter pendant 5s.
A-t-on les moyens de vérifier que le programme s'exécute dans la carte ? Est-ce que dès le chargement du programme dans la carte, celui-ci s'exécute ?
Autre question :
Sur cette carte il existe l'alimentation V1+ et V2+ si on souhaite avoir une deuxième alimentation, mais des deux connecteurs je n'arrive pas a trouver une doc qui me dit lequel est l'alim V1 et lequel V2. Bien sur je peux mettre deux tensions differentes, positionner le cavalier correctement pour séparer les deux alim et mesurer avec un voltmètre. Malheureusement je n'ai pas de deuxième alim et je n'utiliserai ce type de config que bien plus tard. Mais j'aimerai bien le savoir.
Si une bonne âme super simpa voulait bien m'aider je lui en serai très reconnaissant.
Merci de m'avoir lu
Cordialement
Autre question :
Merci de m'avoir lu
Cordialement
