Bonjour,
J'ai un problème avec le capteur ultrason SRF05.
Je l'utilise avec le trigger et l'echo séparés. J'envoie des impulsions avec un picaxe 14M.
La diode du capteur clignote (il reçoit bien les impulsions).
Je peux même visualiser une légère valeur moyenne au multimètre.
Mais j'ai l'imression de ne rien recevoir sur l'echo.
Voici mon code que j'ai essayé de modifier des dizaines de fois :
symbol x = w1
label0:
pulsout 0, 2
pulsin 0,1,x
pause 50
if x = 0 then Switch on 1
goto label0
Je précise que j'ai connecté une diode verte sur la sortie 0 qui reste en permanence allumée
Cela montre que x est toujours à 0 et que le picaxe ne reçoit rien sur son entrée 0.
Merci pour votre aide.
symbol x = w1
label0:
pulsout 0, 2
pulsin 0,1,x
pause 50
goto label0
