port A en entrée binaire sur un 28x1
emge25
Bonjour,
Sur le 28X1 les pins du port A peuvent servir d'entrées binaires ou analogiques.
Doit on passer une commande pour faire le choix entre les 2 modes. Si oui, laquelle?
D'autre part, en mode simulate, comment entrer un 1 ou un 0 sur ces mêmes bornes?
La doc dit de cliquer sur un bouton, mais je ne vois pas quel bouton.
J'ai essayé avec les grosses flèches qui changent la valeur analogique, ça marche
mais c'est lourd.
merci pour vos réponses
PieM
Bonjour
bienvenue
Par défaut sur le 28X1, le port A est en analogique.
Le fait d'utiliser par exemple un IF portA pin0 = 1 ... suffit à le configurer en numérique.
Par contre effectivement, en simul, seules les entrées ana sont disponibles.
Bienvenue au forum de PICAXE
Le commutateur entre l'entrée numérique et analogique est automatique. Aucune commande de BASIC n'est exigée.
Une fois utilisé comme entrée numérique, PortA est limité aux essais avec :
IF portA pin<x> = variable/constant THEN . . . .
Pour employer comme goupille numérique dans le simulateur de programmation de rédacteur
a placé la valeur analogue au < 130 (0 à 125) pour un > numérique de 0, et
d'utilisation >= 130 (130 à 255) pour un 1. numérique.
Voir la récupération d'écran ci-jointe.
PieM
Ah ben voilà un truc que j'ignorais !!
Merci Westaust .
emge25
Merci pour vos réponses qui confirment ce que je supposais.
Au moins les choses sont claires y compris le basculement 0 à 1 par des valeurs analogiques
aux alentours de la valeur médiane de 128. Là c'est du précis et finalement, comme on fait
des bonds de 5 en 5 c'est pas si lourdingue que ça.:cool:
bon dimanche à tous
