Bonjour,
Je confirme qu'avec Avast, il faut suspendre la protection active des fichiers (dans les outils) pour installer une nouvelle version.
Mais ce n'est pas tout.
J'ai régulièrement des "bugs" avec la simulation, comme avec ce programme tout simple, simulé sans problème par PE5.
Sous W10, soit, spontanément, soit en essayant de modifier les paramètres, ou en essayant d'arrêter la simulation, apparait le rond du sablier.
Il est alors impossible de sortir autrement qu'en supprimant la tâche dans le gestionnaire de tâches 'CTR + ALT + supp).
Il n'y a aucun problème avec PE5 (je ne parle plus de la simulation de time...une calamité).
Si il y a une explication, merci...
MM
#picaxe 08M2
#no_data
symbol potar=C.4
symbol puls=C.3
symbol relais= C.2
symbol seuil = b1
symbol compte=w13
pullup %1000
Do
compte=0
readadc potar, seuil
seuil=40*seuil/255
count puls,1000,compte ;compte les impulsions pendant 1 seconde
if compte>seuil then ;càd seuil+1
high relais ;si compte>22, on ferme
elseif compte <seuil then ;càd seuil-1 :un poil d'hystérésis
low relais ;sinon, on ouvre
MM
