bonjour,
j'ai un petit soucis avec un schéma de capteur pour suiveur de ligne (robot).
je joins le schéma, j'ai réaliser le circuit en fil volant avec de petit capteur de baladeur cassette (même type que ceux du schéma).
quand je teste, les emeteurs infra rouge fonctionnent parfaitement et je récupère du 5v ou du 0v sur les sorti Ra0, Ra1, Ra2 quand je passe le capteur sur un surface blanche ou noir.
jusque la tout semble bien fonctionner.
le soucis arrive quand je connecte le tout sur ma carte axe118 (picaxe20m) je connecte le tout et la seul le premier signal est interpréter (j'ai mis un programme qui bascule une sorti a un quand le signal d’entrée est haut sur l’entrée correspondante). si je débranche le premier c'est le suivant qui est pris en compte.
je n'arrive pas a mettre le doigt sur le problème. d'autant que j'ai testé sur un module autoprog et la tout fonctionne parfaitement.
pourriez vous me conseiller
cordialement
Rurk
cordialement
Rurk
