Bonjour à tous,
J'acquis 3 20m2, j'ai réalisé le montage de base et le cable db9 et la fiche jack stereo.
Pour le 20m2, sur la pin2 22k&10k au 0V en pont diviseur, le + sur la pin 1 et le 0V sur la 20. Un condensateur de découplage entre les pins 1&2.
L'alimentation en 5V via un 7805. Mais aprés j'ai utilisé une alim de labo PSD30/3B avec affichage simultané de la U* et du I* (*3digits X,XX V/A)
Téléchargement de programming editor sur le site PICAXE.
Mise sous tension selection du 20m2 dans la fenetre option et demande d'info sur le firmware me donne 'no hardware found ....'
Test avec le voltmetre +5V entre pin 1&20 OK
check RS232 retirer le 20m2 du support tulipe et un pont entre pin 2&19 > hyper terminal envoi de caractére reçu = OK
Remise en place du 20m2, idem test de la led via view /option /port /help off -0,53V on +5,61V
Je change l'alim je passe sur la PSD30/3B. Réglage à 4.95 V et pas de I ?
Test au multimetre 0 mA, test de la continuité pin 1 et 20 vers le + et - OK.
Envoi d'un programme et même erreur.
Comme j'en ai acheté 3 je test les 3 idem
Vous avez .... bizarre?
Merci pour vos réponse et de m'accueillir sur ce forum.
J'ai lu avec attention le cas du professeur qui avait ce problème ainsi que celui en anglais qui avait le même souci.
3 bad c'est pas normal alors ?
J'en suis pas à mon premier montage: junior computer elector , generateur hf vhf uhf de bruit blanc, ...
Gérald
Gérald
