Nouveau avec les Picaxes
Francis52
Bonjour à tous,
Je viens de découvrir le petit monde des Picaxes. Je commence par le boitier de A4 avec un 28X1. Très intéressant. Pour le pilotage, j'ai essayé Picaxe Programming Editor, Yenka et Logicator. J'ai en ce moment des soucis avec PPE, le pointeur disparait complètement au moment de sélectionner les composants du diagramme. Je penche plus sur Logicator plus ludique pour l'instant. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de ce logiciel ?
Par contre, pour des essais de programmation, je voulais faire une boucle avec une variable A, et "allumer" la sortie correspondant à cette variable (High A).
Mais que ce soit avec "High" ou "Basic", la fonction de se réalise pas. Bon on peux la faire autrement, mais si quelqu'un s'est déjà confronté au problème....merci d'avance.
Avez-vous trouvé en didacticiel en français ?
Merci à tous.
fuse
Bonjour,
Avec Logicator, il faut utiliser la commande Out pour afficher une variable.
Avec Programming Editor, il faut la commande pins et demander une variable.
Cordialement
