mode veille
Anubis1985
Bonjour;
existe t'il une ligne de code capable de faire passer un 28x1 en veille
et une autre ligne de code capable de sortir de veille.
Merci.
Anubis1985
tu peut adapter la tension ou alore le 28x2 et le 40x2 version 3 volt
accepte jusqu a 3.3 volt. si tu en posséde.
Emile
Excuse moi anubis j'ai posté mon message dans ton post !!
Completement desolé je vais réouvrir un sujet ailleurs.
Desolé pour la fausse manip !
Emile
Emile
As tu essayé la fonction SLEEP . ?
Syntax:
SLEEP period
- Period is a variable/constant which specifies the duration of sleep in multiples
of 2.3 seconds (1-65535).
Function:
Sleep for some period (multiples of approximately 2.3s (2.1s on X1/X2 parts)).
Information:
The sleep command puts the microcontroller into low power mode for a period
of time. When in low power mode all timers are switched off and so the pwmout
and servo commands will cease to function. The nominal period is 2.3s, so sleep
10 will be approximately 23 seconds. The sleep command is not regulated and so
due to tolerances in the microcontrollers internal timers, this time is subject to -
50 to +100% tolerance. The external temperature affects these tolerances and so
no design that requires an accurate time base should use this command.
Emile
Anubis1985
sleep ne seait pas plus tau une temporisation en segonde car je l'utilise
en langage C quand je fait des programmes pour les PSP en custome freware.
Ou C'est peut étre un mode veille pour les micocontroleur. Je man méle un peut. je vais traiter l'information que tu ma donner.
