Bonjour,
Concernant la transmission de données via les modules 433, je crois qu'il y a un minimum à respecter si on veut avoir une chance de récupérer les bonnes données à une distance correcte. Tout a été dit sur le site anglais et explicité par Westaust et Manuka.
Il est illusoire de vouloir transférer une données sans avoir auparavant émis un préambule destiné à "réveiller" le récepteur, et le mettre en état de recevoir le bit de start de la trame utile.
Ce préambule est de la forme SEROUT PinTX, N1200, ($55, $55, $55, $55, $55) ou SEROUT PinTX, N1200, ("UUUUUUUUUUUUUU"), ce qui est équivalent.
Après il faut attendre l'équivalent de la durée de 10 bits avant d'envoyer la suite, c'est à dire environ 16 ms à 600bauds, 8 ms à 1200, et 4ms à 2400 bauds.
donc : pause 8 dans l'exemple.
Seulement ensuite vient la transmission de la donnée réelle, précédée d'une chaîne de validation pour la réception:
SEROUT PinTX, N1200, ("ABC", b0, b1)
pour la réception, la syntaxe sera :
SERIN PinRX, N1200, ("ABC"), b0, b1
Personnellement je n'ai jamais eu d'erreurs de données dans une transmission de plus de 30m au travers de murs béton. Au pire, la perte d'une trame parfois, mais comme elles sont redondantes ...
Et ce, avec un émetteur alimenté sous 5V, bien qu'il soit prévu pour 12V.
Concernant l'antenne, là aussi, si on souhaite un minimum de portée, il faut savoir qu'un bout de fil électrique qui pend, n'a d'antenne quart d'onde que le nom. Mes antennes sont rigides, avec un plan de masse (petit). Elles sont bricolées à partir d'une embase BNC (connectée à un bout de coax 50 Ohm sur la photo). La doc AUREL est très claire à ce sujet: fil rigide en cuivre de 1mm de diamètre environ, et 16.5 mm de long.
Et en cas de difficulté, choisir un débit de transmission plus faible... on est pas pressés!
