electrique5
Bonjour,
je post encore un problème concernant un temps de pause sur la programmation
voila j'ai une télécommande piloté par picaxe cela fonctionne sur le schéma test c'est la pause 60 secondes qui me pause problème pendant cette pause qui m'est indispensable j'aimerai que pendant cette pause pouvoir décidé par moi même avec la télécommande si oui ou non si j'actionne une autre fonction
Sur l'image si dessous vous constaterez qu'au début j'actionne la fonction via la télécommande si non on tourne en boucle si oui on active la sortie 1 puis une pause de 60 sec pendant ce laps de temps si aucune action via la télécommande on éteint la sortie 1 puis on revient au début
si une action sur la télécommande pendant ce laps de temps j'aimerais désactiver la sortie N°1 puis activer la sortie N°2 a la place pandant 1 sec puis désactiver la sortie N° 2 puis on revient au début.
le problème c'est le temps de pause de 60 sec j'ai beau appuyer sur la télécommande le système étant sur pause la fonction infraIn n'est pas activé pendant ce laps de temps j'ai aussi essayer de mettre InfraIn avant le temps de pause cela ne fonctionne pas non plus.
J'aimerais savoir si vous aviez une solution pour ce problème ?
Merci
Merci
