Sinon, si votre projet est de réaliser un réseau type industriel (vous parlez maintenant de RS485, Profibus ), il existe des µC beaucoup plus adaptés que le Picaxe."
1- Je parle de RS485 car je donne un exemple qui permettrait de communiquer avec l'I2c en RS485, mais je ne souhaite pas le mettre en oeuvre.
C'était simplement en réponse aux limites théoriques du bus I2C de quelques dizaines de cm. Il semble qu'il existe des possibilités mises en oeuvre par d'autres et c'est ce que je regarde et transmet.
2- de Profibus (c'est uniquement du câble dont je parle....), et pourquoi pas l'utiliser s'il peux répondre à un besoin?
Je parle aussi de catégorie 5 et vous ne me dites pas en réponse que je veux construire un réseau informatique
3- j'ai une expérience dans le domaine automatisme et je me réfère donc à ma culture.
4- je ne souhaite pas faire une application industrielle, mais personnelle dans le domaine de l'habitat
"Ce n'est pas une question de programme mais de possibilité de µC pic de base."
5- je voulais bien parler du contenu du µC, le terme "programme" est certainement mal adapté! je ne sais pas si c'est la couche logicielle embarquée dans le picaxe ou sa fabrication qui est concernée?
@ micharmi
Il est difficile de comparer des coûts d'une réalisation avec des 28X1 (post de Westaust) avec une réalisation avec des 08M2 ! on ne fait pas la même chose avec.
D'accord, mais si le 08M2 me suffit, pourquoi utiliser un 28X1?
@ micharmi
En I2C, il est possible de faire communiquer plusieurs maîtres via un seul esclave le bus I2C étant un bus multi maîtres.
Avec toujours le même inconvénient de multiplier le nombre de messages simplement pour échanger une données depuis 1 maitre vers les x autres maitres concernés: c'est réaliser beaucoup de communication pour quelques échanges....
Celà ne me semble pas la meilleure approche.
@ micharmi
Concernant le système Kranenborg, je suis très dubitatif du principe utilisant des pulsout, du serin /serout avec des interruptions (qui sont dépendantes des instructions de programme)!
Il faut quand même tenir compte:
1- que le programme de application ne gère que 1 à 2 IN et 1 à 2 OUT
2- donc la charge 08M2 est disponible pour la communication réseau qui est très faible du fait du principe de "diffusion de messages" par rapport à toutes ces solutions Maitre-esclave
Par ailleurs si besoin de tâches importantes dans un esclave, alors il prévois de mettre un 08M2 dédié à la communication du réseau principale et de faire communiquer ce 08M2 avec un Picaxe ou autre
Je vous prie de m'excuser pour les modifications intervenues mais elles ne me semblaient pas remettre en cause le contenu des réponses (Je ne le ferais, plus, encore milles excuses aux autres intervenants concernés)
