Erreur carte essai AX022P
Jeff47
Bonjour,
J'ai acheté une carte d'essai AX022P, et je n'arrivais pas à faire fonctionner la mémoire 24LC256 sous I2C.
J'ai constaté une erreur de câblage de cette carte, la patte A0 du support mémoire est relié à VCC (+5v) alors qu'il faut qu'elle soit en fonctionnement normal à 0V.
Pour les pocesseurs de cette carte il suffit de tordre la patte A0.
A+
Il n'y a aucune erreur ou besoin de changer la jambe A0.
Le conseil AXE022 par défaut/conception fait assigner la douille d'EEPROM (pour 24LC256) car l'adresse 1 (%001) ainsi l'adresse d'esclave d'i2c est %10100010. Notez le dernier peu est pour la commande lecture/écriture et devrait être assigné un 0 dans l'adresse d'esclave de commande d'installation d'i2c.
Vous devez également ajouter deux 4.7 résistances cabreuses de kOhm (R5 et R6) au panneau AXE022 pour les comms d'i2c au travail.
Voyez la fiche technique AXE022 ici : http://www.rev-ed.co.uk/docs/axe022.pdf
Jeff47
Merci
Ok, C'est le probleme d'adresse que je n'ai pas compris.
Merci pour tes explications,
