Bonjour,A votre avis quelle serait la distance maximale entre un DS18B20 et un 20M2 sans pouvoir fausser la valeur de la T°?
Sachant que les infos sont numériques, 50m blindé ne poserait il pas un problème, non ?
Merci pour votre aide.
50 m avec une paire torsadée blindée (genre câble réseau cat5) me semble acceptable.
Certains contrôleurs atteignent 300m avec ce type de câblage.
Il est conseillé d'alimenter séparément la bête (donc ne pas utiliser le mode bus-pirate dans ce cas de figure)
Il est peu probable d'avoir une lecture fausse : ou bien le Picaxe arrive a faire une lecture et elle est bonne, ou bien il n'y arrive pas...
Si vous avez un doute, il reste possible de faire une dizaine de lectures et d'éliminer les valeurs les plus éloignées de la moyenne... http://rosset.org/linux/humidity/howto2.html http://rosset.org/linux/datasheet/AN148.pdf
Le câble examiné fonctionnera approximativement 50 mètres.
Utilisant le twisted pair non abrité un câble tel que le câble de données CAT5 réalisera jusqu'à 30 mètres sans n'importe quel contrôleur spécial.
Vous devez employer une alimentation d'énergie séparée pour le DS18B20 (ou d'autres dispositifs 1-Wire en employante et en pièce de X1 ou de X2 PICAXE).
N'employez pas la puissance parasite par l'intermédiaire de la ligne de données.
Pour de plus longues longueurs de fil vous pouvez également devoir réduire la valeur de la résistance cabreuse des ohms 4k7 pour dire que les ohms 3k3 ou même vers le bas à 2k2 Ohms.can soit essayé.
J'ai omis de préciser FTP Cat5 dans mon dernier message...
Ce câble est le plus courant, EST blindé et se trouve facilement dans les magasins de bricolage à un prix raisonnable.
Vous pouvez également utiliser du STP Cat 5 (blindé par paire au lieu de globalement) ou 5e (plus performant...), voire Cat 6...
Dans tous les cas, le blindage doit être relié à une seule extrémité, de préférence à la terre.
Utilisez une paire pour le signal et la masse, et une autre paire pour l'alimentation positive. http://fr.wikipedia.org/wiki/Câble_catégorie_5#Comparaison_entre_cat.C3.A9gorie_5_et_5e
Tandis que le câble de CAT 5 est disponible avec un écran (blindé), l'inclusion de l'écran augmente la capacité avec résèquent aux conducteurs et on lui recommande ainsi généralement d'employer un câble sans écran pour de plus longs réseaux 1-Wire. Comme mantioned j'ai avec succès employé une longueur de 300 mètres du câble CAT5 sans écran.
