Bonjour,
j'ai mis en place un petit robot qui fonctionne avec un treuil, son objectif est simple ... se tracter sur 2m maxi à la verticale.
Voici l'équipement :
. 1 carte picaxe axe118 à base du 20M2
+ 1 carte fille L298 arduino pour moteur pap (mon treuil)
+ Mon moteur pas à pas
+ la carcasse du bestiot, la bobine de mon treuil, la ficelle etc..
= 800gr
Mon soucis est qu'avec une simple pile 9 ou 12v, le moteur n'a pas assez de courant je pense, du coup il n'a pas assez de force alors que sur mon alimentation stabilisée il y arrive !
Sachant que le poids du robot devrait augmenter un peu, je n'aimerais pas trop l'alourdir (quand je pense que je comptais le munir d'une batterie 12v comme on peut trouver sur les voiture radio commandée !! ça risquerait de faire trop lourd).
Savez-vous comment calculer le courant nécessaire ainsi que mon couple ? Mon moteur est censé fournir ce qu'il faut normalement.
Je vous remercie.
= 800gr
Je vous remercie.
