Comment faire l'acquisition d'un capteur effet hall
spheris
Bonjour,
J'ai un capteur de débit YF-S201 avec un capteur a effet hall.
Comment pourrais-je faire l'acquisition sur un picaxe 20M2, sachant que readadc10 me renvoi des valeurs étranges et pulsin ne fonctionne pas lorsque le capteur tourne à fond pour remplir le bassin.
Je voudrais simplement savoir si il tourne ou pas. (Présence de flux ou pas)
Merci pour vos réponses.
PieM
Bonjour,
Ce capteur effet Hall ne délivre pas une tension ! Donc le readadc ne peut être utilisé.
Donc pulsin doit donner une info, mais count serait plus adapté.
Ce capteur nécessite une résistance de pullup sur sa sortie; 10k par exemple relié au 5V. Le picaxe recevra des pulses 0V
