electrique5
Bonjour
j'ai 2 picaxe 20M2 relier ensemble le principe serais d'envoyer des donnée de l'un vers l'autre
Picaxe N°1 étant celui qui va envoyer les données via sa sortie TXD
Picaxe N°2 étant celui qui va recevoir les donnée via l'entrée RXD
j'ai relier le N° 1 directement par un cable vers le N°2
j'ai programmer comme cela :
serout 7,N2400_4,("3") pour le picaxe N°1 celui qui envoie puis
label_146:
serin C.0,N2400_4,varA
if varA = 3 then label_118
let outpinsB = 2
goto label_146
label_118:
let outpinsB = 1
goto label_146
les données ne passe pas de l'un vers l'autre je voulais récupérer une donnée puis la mettre dans la variable A sur celui qui reçois
mais apparament cela ne fonctionne pas.
si vous avez une solution merci d'avance
label_146:
let outpinsB = 2
goto label_146
label_118:
let outpinsB = 1
goto label_146
