Bonjour,
Bien qu'ayant lu et relu le manuel et les Commandes, je coince un peu sur l'utilisation des différentes méthodes de commande des sorties (autres que High et Low)
Contexte: Picaxe 14M2
extrait de programme ci-dessous:
J'avais mis en oeuvre la solution 2,
mais j'ai trouvé des exemples de code qui utilisent une instruction de la forme de la solution 1 plus concise...
J'ai pas trouvé d'explications dans les manuels et je comprends pas quelle est la sortie activée par """| RS_bit""""
Par ailleurs si je voulais activer une sortie du port C, je suppose que je dois utiliser la forme de la solution 2
merci
correction en rouge
SYMBOL RSType = B.0
SYMBOL E = B.1
SYMBOL DB4 = B.2
SYMBOL DB5 = B.3
SYMBOL DB6 = B.4
SYMBOL DB7 = B.5
SYMBOL RS_CMDE = 00
SYMBOL RS_DATA = 01
SYMBOL CARACTERE = b12
; etc....
RS_bit = RS_CMDE
let outpinsB = CARACTERE & $F0/4 | RS_bit ; solution 1
[COLOR="#FF0000"]let outpinsB = CARACTERE & $F0/4[/COLOR] ; solution 2
If RS_bit = 1 Then high RSType ; solution 2
Else Low RSType
Endif
Pulsout E,1
merci
correction en rouge
