Bonjour à tous,Bonjour ,
toujours pareil avec une alim en plus .... c'est franchement bizarre !
que ce soit les rj45 qui alimentent ou avec une alim en plus sur le bornier , le 1 et le 4 restent sur Zéro ....
Mike
Résumé:
Les digits 1 et 4 restent à 0 (1 pour les centaines et 4 pour les dizièmes?). Je suppose que le chrono LCD de la console centrale fonctionne normalemant.
Sauf problème de câblage, je ne vois aucune raison pour que les digits fonctionnent différemment
Rappel du principe:
Le codage du chiffre à afficher est envoyé sur les entrés BCD ( A B C D) des 5 CD4543 en même temps. Le CD4543 qui recoit un pulse 0 V sur l'entrée LD prend en compte les entrées BCD et actualise l'affichage.
Il faut donc d'abors vérifier la continuité des liaisons LD sur les digits concernés, depuis la sortie de l'uln de la console jusqu'à la sortie sur la carte mère.
MM
