Bonjour à tous après différents essais positif sur carte 20M, je souhaiterai que mes élèves réalisent un robot suiveur de ligne (donc pas de problème la dessus) et que ce robot depose une balle en un endroit prcis avec un servo moteur. D'ou mon interrogation pour le branchement sur cette carte picaxe 20M. J'ai remarque sur differentes doc qui fallait une résistance de 330 Ohms pour la commande de ce servo , les autres fils étant le - et le -. Peut être pourrais je brancher cette commande du servo via une R330 ohm à la sortie PZ de la carte ou simplement sur une sortie !!
Merci pour vos réponses éventuelles.
Eric
Eric
