Bonjour à tous,
Je me permet de revenir à la pêche aux infos, car j'ai vraiment du mal avec ces touches capacitive. Je vais commencer par vous expliquer un peu mieux mon proto.
Il s'agit en fait de 4 touches sensitive de 15x15mm en plaquette à insoler. Ces dernières ont été placées dans l'épaisseur d'une plaque en plexi de 5 mm que j'ai usiné à 3mm de profondeur afin d'y entrer mes 4 touches. Elles sont toutes séparées par un espace de 15 mm.
1ere question: y a t'il moyen de neutraliser l'effet capacitif à l'arrière de cette plaque plexi ?? en fait le changement de lieu de cette plaquette (moment du réglage à l'atelier, jusqu'au essais en place change beaucoup la variable. Donc ça ne fonctionne plus.
2eme: Cette plaque plexi doit pouvoir s'éclairer: La led placée à l'interieur fait des comportements aléatoires. Que faire d'aprés vous ??
3eme: Avez vous deja effectuer ce genre de montage ?? quel matériaux ?? Le comportement des touches capa est il sain et fiable ??
Aprés plusieurs essais grace à piem j'ai amélioré le comportement, mais quel réglage de "touche16" faire pour que ma touche réagisse vite, à au contact de ma plaque uniquement, et que l'environnement n'influ que trés peu ou pas sauf à l'avant de la plaque..
Par avance je vous remercie de tout vos conseils .... La je cale, et je ne sais plus comment avancer pour réaliser ce projet.
Tous à vos plume pour aider un passionné du picaxe mais qui cale vraiment !!!
MERCI
