Anubis1985
Bonjour.
Pour le microcontroleur 28x2 , sur les connections entre A0 et A4, peut t'on utiliser le code outpins = b1) pour faire varier une tension entre 0 et 5v ,les connections entre A0 et A4 étent associer a un réseau de résistance ?
Je pose la question car je n'est pas encore commander le 28x2 et je sui entrain de crée le circuit imprimer sur le quel ce microcontroleur sera implanter.
J'ai également utiliser se procéder sur un 28x1 entre Output0 et Output7 avec le méme réseau de résistance pour y faire varier une tension entre 0 et 5v a partir d'une variable entre 0 et 255 mais j'ai besoin de 2 tension variable et il me faut aussi les connections scl et sda
pour la connection d'une Eepom 24lc256 et de l'afficheur AXE033, d'où le chois du 28x2.
Merci.
Merci.
