Bonjour ,
Merci pour vos réponses, elles confirment l'expérience mené sur un X2, on ne peut pas non plus utiliser indépendamment un hpwm et l'unique pwm dispos.
Il me semblait évident que ce qui était possible avec un 20M2 était possible avec un 20X2... erreur.
J'essaye de répondre à un forumeur et un projet de serre .
Il lui faut des cycles d'éclairages ON/ OFF modulables sur 24h , régler la puissance de l'éclairage, et la puissance de ventilation et réguler la t° de consigne variable de 21 à 27°C , plage de +/- 1 °C.
Sans oublier une pompe d'irrigation qui doit fonctionner 1 mn toutes les X minutes (réglables bien sûr). Et un affichage de tous les paramètres .
Rien de vraiment compliqué, mais avec 2 PWM et un serout dans une boucle, au bout d'une minute, la variable time affiche 35 .
Et bien tant mieux!!
Parce que normalement, time ne dépasse pas environ 18h, avec le retard, on couvre bien plus de 24h. ca simplifie, suffit d'en tenir compte
J'accoucherai donc d'un canard boiteux, mais qui marche... Ce qui est finalement mieux qu'un canard valide qui ne marche pas.
MM
