Gradateur 230v 3KW avec 08M2 (résolu)
Ce post est la suite logique, mais plus ciblée des débats lisibles ici
Le principe retenu, est de déclencher un triac, un "certain" temps, après le passage par zéro de la sinusoide secteur.
Il nous faudra donc :
- un relais statique, avec triac, passant dans les 16 A.
- un détecteur de passage par zéro de l'onde secteur.
- un 08M2 pour gérer tout ça.
Le truc, qui a ralenti pas mal l'avancement du projet, c'est la qualité de forme du signal de passage par zéro (ppz, pour la suite, flemmard, moi !).
Donc, d'abord, le relais statique :
Très classique. Vous remarquerez la présence de la diode 1N4148 (totalement inutile, pour la suite) destinée normalement a assurer la protection du MOC. (j'en connais qui ... Hé hé ...)
Puis, le détecteur de ppz :
La valeur de la résistance RX est déterminante, pour la largeur de l'impulsion se sortie. De 0.3ms pour 10 ohms, à plus d'une ms, pour 1K (merci, MGU).
Le schéma global, avec le picaxe, et l'alimentation ventilo pour le triac:
voir suite (deux images par post, semble-t-il)
