temps mini de pause sur un 08M2 (Résolu)
Hello,
Comme je bosse sur mon alambic (pour essence de fleur, bien sûr ...), je suis confronté à un petit problème.
L'unité de commande (14M2) gère (bien, pour l'instant) le point de consigne, mise en route et arrêt de la résistance de chauffe (thermostat, quoi, mais en mieux), durée de la chauffe, et envoie des info's sur LCD.
J'ai aussi prévu, et c'est là que ça se corse, une possibilité de "vitesse de chauffe". Donc, nécessité de controler le courant circulant dans la resistance.
Au lieu du relais statique utilisé, pour l'instant, je voudrais donc plutôt passer par une commande de gradation.
L'idée est simple : Un circuit de détection du passage par zéro, de l'onde secteur (fait, marche bien), un relais statique maison identique à l'actuel (va bien aussi), et un 08M2, dédié a la commande du RS.
Le 08M2 reçoit l'info de % de chauffe (en PWM, sûrement, plus rapide, et un pulsin suffit à décoder une valeur) du 14M2.
Il reçoit également, toute les 10ms l'info de passage à zéro secteur.
Bon ... Je récacape :
- Attente valeur pulsin et stockage
- Attente prochain passage à zéro
- Et là, pause de x µs, fonction de la valeur stockée via pulsin, avant l'envoi d'un pulsout de commande (court), sur le triac. Plus je déclanche tard le triac, moins j'ai de courant résistance, et lycée de Versailles (comme disait FD).
Et c'est là qu'est l'os : Le 08M2 ne gére PAS pauseus ! sniff !
Demain, je vais tenter quelques tests, du genre boucles, pour voir comment je peux m'en tirer, mais, si d'ici là, une âme châritable avait une idée ...
Merci.
Hello,
Merci.
