regulation solaire thermique
Elle évolue sans cesse , 68 puis 26 puis 2 puis 35 ,68. ,76, 67, les sondes sont en fagot attachées par un élastique les DS donnent toutes la même T mais le thermocouple fluctue toutes les 6 secondes les DS 36 degrés
Patrick
Ok, c'est plutôt un problème matériel: contacts, connexions, liaison, etc. Je vais voir quand même le code. Proposer un code simplifié tant que le pb existe.
MM
Je vais vérifier mais les sondes sont branchées directement sur le pcb puisque ce n'est pas encore en service je vais ressuivre les connexions , il faut aussi que je vérifie le thermocouple de la douche piscine m'a enregistré un mini a 13 cette nuit,il faisait plutôt 22 ,a vérifier dans le temps je vais faire des relevés
Patrick
J'ai trouvé l'origine du problème sur le pcb du thermocouple il est écrit red et yellow, si je banche le rouge sur red j' ai une lecture fausse,par contre si je le branche sur yellow c'est bon , je ne savais pas qu'un thermocouple avait un sens de branchement,et encore moins que yellow c'était rouge j'avais appris jaune bonne journée
Patrick
Patrick
On en append tous les jours....Mais yellow, c'est bien jaune et red: rouge. mais les jaunes ont peut être bu trop de rouge...
Pour le mini à 13, faux sans doute, on peut bidouiller, et ne pas mémoriser la valeur si l'écart entre deux mesures successives est > à 4°C.
MM
Oui il faut juste savoir où trouver l'accentuation
Merci
Patrick
Back
