positionnement avec un moteur pas à pas
eh comment dire dans le bout du val d'oise, pres de mantes la jolie (78)
il faut décomposer les instructions
je sais que vous avez les bonnes valeurs mais visiblement la théorie est différente de la pratique...
en envoyant simplement hi2cout %01000000, ($00,$FF) je ne vois pas ce qu'on peut décomposer ! On ne passe pas par la macro là !
j'espere vous mettre sur la piste des indiens
avec cette remarque
j'arrive à faire la boucle que vous voulez à savoir
https://www.youtube.com/watch?v=wB6oBs4d3LE&feature=youtu.be
avec ce code certe lourding mais qui fonctionne
let dat = 255
hi2cout (b0,b1)
let dat = 65535
hi2cout (b0,b1)
let dat = 65280
hi2cout (b0,b1)
let dat = 65535
hi2cout (b0,b1)
je vous laisse décortiquer le truc parce que l'informatique et moi ça fait 2!
lol:D vous avez raison ça commence à me rendre chévre ce truc!:mad:
dernier test
[color=Navy]#picaxe [/color][color=Black]40X2[/color]
[color=Blue]setfreq m16
hi2csetup i2cmaster[/color][color=Black], [/color][color=Navy]%01000000[/color][color=Black], [/color][color=Blue]i2cslow_16[/color][color=Black], [/color][color=Blue]i2cbyte
hi2cout [/color][color=Navy]%01000000[/color][color=Black], [/color][color=Blue]([/color][color=Navy]$FF[/color][color=Black],[/color][color=Navy]$00[/color][color=Blue])
pause [/color][color=Navy]1000[/color]
[color=Blue]hi2cout [/color][color=Navy]%01000000[/color][color=Black], [/color][color=Blue]([/color][color=Navy]$00[/color][color=Black],[/color][color=Navy]$FF[/color][color=Blue])
[color=Blue]loop[/color]
Si ça ne marche pas, je tire l'échelle ....
avec cette remarque
let dat = 255
hi2cout (b0,b1)
let dat = 65535
hi2cout (b0,b1)
let dat = 65280
hi2cout (b0,b1)
let dat = 65535
hi2cout (b0,b1)
oui mais il manque au début
symbol dat = w0 (c'est b0 et b1)
c'est exactement pareil que d'envoyer $FF, $00 (traduction de 255)
puis $FF, $FF (traduction de 65535)
puis, $00, $FF (65280)
puis $FF, $FF
Euh... grosse fatigue !
l'adresse de l'esclave doit être entre crochet! sinon c'est considéré comme adresse de registre de l'esclave.
on efface tout :
la macro:
[color=Navy]#MACRO [/color][color=Black]act_aiguille[/color][color=Blue]([/color][color=Purple]N[/color][color=Black],[/color][color=Purple]sens[/color][color=Blue])
   [/color][color=Purple]dat [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]$FFFF
   [/color][color=Purple]adr_pcf [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]N[/color][color=DarkCyan]/[/color][color=Navy]8 [/color][color=DarkCyan]+ [/color][color=Navy]$20 [/color][color=DarkCyan]<<[/color][color=Navy]1
   [/color][color=Purple]adr_bit [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]N[/color][color=DarkCyan]//[/color][color=Navy]8 [/color][color=DarkCyan]- [/color][color=Navy]1 [/color][color=DarkCyan]max [/color][color=Navy]7
   [/color][color=Purple]adr_mem [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]100 [/color][color=DarkCyan]+ [/color][color=Purple]adr_pcf [/color][color=Green]'calcul de l'adresse memoire en RAM
   [/color][color=Purple]bit0 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]sens
   [/color][color=Blue]peek [/color][color=Purple]adr_mem[/color][color=Black], [/color][color=Purple]var_temp [/color][color=Green]'on va chercher le byte d'?tat
   [/color][color=Blue]if [/color][color=Purple]bit0 [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]1 [/color][color=Blue]then
      setbit [/color][color=Purple]var_temp [/color][color=Black], [/color][color=Purple]adr_bit [/color][color=Green]'on met ? 1 (droite) le bon bit adr_bit
   [/color][color=Blue]else
      clearbit [/color][color=Purple]var_temp [/color][color=Black], [/color][color=Purple]adr_bit [/color][color=Green]'on met ? 0 (gauche) le bon bit adr_bit
      [/color][color=Purple]adr_bit [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]adr_bit [/color][color=DarkCyan]+ [/color][color=Navy]8 [/color][color=Green]'et on change l'adresse du bit de cde pour etre dans b45
   [/color][color=Blue]endif
   poke [/color][color=Purple]adr_mem[/color][color=Black], [/color][color=Purple]var_temp [/color][color=Green]' on enregistre le nouvel ?tat dans la variable du byte d'?tat
   [/color][color=Blue]clearbit [/color][color=Purple]dat[/color][color=Black],[/color][color=Purple]adr_bit [/color][color=Green]'on met a 0 le bit de dat pour la cde. Il sera dans b44 ou b45 selon le sens.
   [/color][color=Blue]hi2cout [PLAIN][[/PLAIN][/color][color=Purple]adr_pcf[/color][color=Blue][PLAIN]][/PLAIN][/color][color=Black], [/color][color=Blue]([/color][color=Purple]b44[/color][color=Black],[/color][color=Purple]b45[/color][color=Blue]) [/color][color=Green]' commande la bobine N a droite ou ? gauche
   [/color][color=Blue]pause pause_aig
   hi2cout [PLAIN][[/PLAIN][/color][color=Purple]adr_pcf[/color][color=Blue][PLAIN]][/PLAIN][/color][color=Black], [/color][color=Blue]([/color][color=Navy]$FF[/color][color=Black],[/color][color=Navy]$FF[/color][color=Blue]) [/color][color=Green]'RAZ cde bobine[/color]
[color=Navy]#ENDMACRO[/color]
penser à remplacer hi2csetup par
hi2csetup i2cmaster, %01000000, i2cslow_16, i2cbyte
oui mais ça c'est ok je n'ai pas copier coller cette phrase mais elle se trouve dans le programme
puis $FF, $FF
je ne vois pas de difference entre cette boucle et la précedente
sauf pour la fréquence
mais non apres essais ce code ne marche pas c'est identique à l'autre boucle
ça n'a pas l'air...
il faut en conclure que l'exa n'est pas accepté alors que le decimale vi....
ah vi la y'a un trés gros progrès!
ça marche!
y'a 2 trucs de bizarres
lors de la 1er commande aiguillage apres un démarrage picaxe le 1er ordre n'est pas pris en compte
et les bits d'un des ports sont inversés par rapport à l'autre port
exemple si le relais 1 et l'aiguillage 1 à gauche
le relais 9 est l'aiguillage 1 à droite
alors que je crois qu'il est convenu que ce soit le relais opposé en face
mais ça ce n'est rien c'est juste à prendre en compte dans le câblage
bravo topchef
bé non je dis encore des conneries
je viens de tester la boucle en hexa et ça marche
comprends plus rien moi vais faire un tour dehors avant que tout péte!:mad:
bizarre. me repasser le prog dans son intégralité. De toute façon il y aura maintenant d'autres trucs à simplifier
plutôt que d'envoyer un fichier txt, envoyez directement le fichier .bas
Oui mais ça , ça dépend de l'ordre des relais sur la carte par rapport au connecteur.
Avec ce programme, il faut dans l'ordre : bobine 1dte .... bobine 8dte bobine 1gauche .... bobine 16gauche
Bon on a économisé l'exorciste et le voyage à Lourdes. c'est déjà ça.
bonjour, bonjour
pas tres present ce jour, gros pb de refroidissement moteur
j'ai changé ma pompe à eau, le calorstat, verifier que le radiateur n'est pas bouché et ça chauffe toujours!
bref il faut absolument aller à lourdes!
enfin... j'ai cablé une seconde carte relais et pcf pour voir le basculement magique de la macro
elle se fait apres le relais 7 et non pas 8...
je demande le 8 c'est le relais 8 carte 2 qui est alimenté
et le 9 c'est le relais 1 carte 2...
je vous livre le code
moi je vais me pendre....
View attachment reseau_i2c3.1.bas
C'est normal: y a un bug. Je cherche ce soir.
Attendez avant d'abîmer une corde !
Trouvé: remplacer adr_pcf = N/8 + $20 <<1 par adr_pcf = N-1/8 + $20 <<1
nickel! super merci! heureusement que la corde à cassée
ça ma permis de voir cette merveille
la macro doit pouvoir aussi servir pour les relais je pense non?
il suffit de refaire la même sans la pause aiguillage?
je ne vais pas passer au plan B: le gaz!
c'est toujours désagréable pour les voisins....
Ben oui même punition pour les relais.
Mais sans la pause et sans la RAZ à $FFFF et sans perdre l'état de ceux qui sont actionnés!
faudra voir aussi pour les leds.
Mais elles doivent être directement conformes à l'état des pcf stocké dans la RAM.
Vais vérifier.
petit bilan:
42 bobines ça fait 3 pcf
80 leds ça fait 40 sorties donc 3pcf
sur le bus I2C il reste la place pour 2 pcf soit 16 relais
c'est ça ?
alors je pensais mettre 3 leds par aiguillages une pour chaque position droite ou gauche
et la 3em pour visualisation du temps de commutation pour chaque aiguillage
donc déjà 63 mais avec votre super idée d'opto sur la ligne d'alimentation
cette 3em led n'est plus nécessaire donc 21 leds en moins
et le signal opto peut être récupéré pour une securité qui va couper cette même alimentation aiguillage
le second picaxe pourrait même s'en occuper
comme ça si le 1er picaxe est planté y'a redondance...?
je pensais mettre une led pour visualiser les voies d'arret en gare (qui sont gérées par les relais comme les voies de garages,
les relais coupant une section de pleine voies, coupées apres le ralentissement pwm)
mais la encore pas besoin de carte pcf je vais directement récupéré l'alimentation des leds sur les cartes sainsmart
en // avec les leds cms existantes
il y a aussi 5 dételeurs dont je n'ai pas parlé car ils se comportent comme des aiguillages
sauf qu'ils ne possedent qu'une bobine
et il y a aussi la détection des trains dans certaine portions de voies
arret en gare, boucle de retournement, et voies d'évitement
je pense que le préferable c'est une détection à des endroits stratégique (une dizaine d'endroit max)
par opto coupleur, (j'ai déjà équipé les voies avec des pédales de détection mais je n'ai aucune confiance sur ces systemes,même neuf ils sont déjà hs...)
je pense qu'il est préférable de garder et de se servir de l'information conso de courant pour mettre en place
la sécurité dont vous m'avez parlé en cas de cour-circuit plutot que la mettre oeuvre pour la presence train
sinon il faudrait autant de l298 que de portion de voie à détecter...
comme il reste de nombreuse entré/sortie de libre sur picaxe je pense que les 2 picaxes pourront s'occuper de ces 2 derniers paragraphes
donc je pense que les 8 cartes pcf suffiront
Donc 3 pcf utilisés pour les aiguillages , adresse i2c 0,1,et 2 pour 24 aiguillages possibles
ensuite 1.5 pcf utilisés pour les leds d'aiguillage soit 48 leds possibles adresse i2c, 3 et 4
il reste adresse 4 un 1/2 pcf utilisable.
ajouter dans les variables:
[color=Blue]Symbol [/color][color=Purple]lsB_temp      [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]b52 [/color][color=Green]'composante de Var_temp[/color]
[color=Blue]Symbol [/color][color=Purple]msB_temp      [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]b53 [/color][color=Green]'composante de Var_temp[/color]
ce ne sont que des variables dejà utilisée par Var_temp (même bytes)
modifier la macro!
   [/color][color=Purple]adr_pcf [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]N[/color][color=DarkCyan]-[/color][color=Navy]1[/color][color=DarkCyan]/[/color][color=Navy]8 [/color][color=DarkCyan]+ [/color][color=Navy]$20 [/color][color=DarkCyan]<<[/color][color=Navy]1
   [/color][color=Purple]adr_mem [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Purple]adr_pcf[/color][color=DarkCyan]/[/color][color=Navy]2 [/color][color=DarkCyan]+ [/color][color=Navy]28 [/color][color=Green]'calcul de l'adresse memoire en RAM
   [/color][color=Blue]peek [/color][color=Purple]adr_mem[/color][color=Black], [/color][color=Purple]var_temp [/color][color=Green]'on va chercher le byte d'etat
      setbit [/color][color=Purple]var_temp [/color][color=Black], [/color][color=Purple]adr_bit [/color][color=Green]'on met a 1 (droite) le bon bit adr_bit
      clearbit [/color][color=Purple]var_temp [/color][color=Black], [/color][color=Purple]adr_bit [/color][color=Green]'on met a 0 (gauche) le bon bit adr_bit
   poke [/color][color=Purple]adr_mem[/color][color=Black], [/color][color=Purple]var_temp [/color][color=Green]' on enregistre le nouvel etat dans la variable du byte d'?tat
   [/color][color=Blue]hi2cout [PLAIN][[/PLAIN][/color][color=Purple]adr_pcf[/color][color=Blue][PLAIN]][/PLAIN][/color][color=Black], [/color][color=Blue]([/color][color=Purple]b44[/color][color=Black],[/color][color=Purple]b45[/color][color=Blue]) [/color][color=Green]' commande la bobine N a droite ou a gauche
   [/color][color=Blue]gosub [/color][color=Black]act_led:[/color]
ajouter ce petit s/prog à la fin:
[color=Blue]peek [/color][color=Navy]60[/color][color=Black], [/color][color=Purple]lsB_temp [/color][color=Green]'adresse byte d'etat du groupe aig 1 a 8[/color]
[color=Blue]peek [/color][color=Navy]61[/color][color=Black], [/color][color=Purple]msB_temp [/color][color=Green]'adresse byte d'etat du groupe aig 9 a 16[/color]
[color=Blue]hi2cout [PLAIN][[/PLAIN][/color][color=Navy]%01000110[/color][color=Blue][PLAIN]][/PLAIN][/color][color=Black], [/color][color=Blue]([/color][color=Purple]lsB_temp[/color][color=Black],[/color][color=Purple]msB_temp[/color][color=Blue]) [/color][color=Green]'mise à jour bloc led 3e pcf[/color]
[color=Blue]peek [/color][color=Navy]62[/color][color=Black], [/color][color=Purple]lsB_temp [/color][color=Green]'adresse byte d'etat du groupe aig 17 a 24[/color]
[color=Blue]peek [/color][color=Navy]63[/color][color=Black], [/color][color=Purple]msB_temp [/color][color=Green]'non utilisé pour l'instant[/color]
[color=Blue]hi2cout [PLAIN][[/PLAIN][/color][color=Navy]%01001000[/color][color=Blue][PLAIN]][/PLAIN][/color][color=Black], [/color][color=Blue]([/color][color=Purple]lsB_temp[/color][color=Black],[/color][color=Purple]msB_temp[/color][color=Blue]) [/color][color=Green]'mise à jour bloc led 4e pcf[/color]
[color=Blue]return[/color]
j'ai optimisé les emplacements mémoire en RAM;
l'enregistrement du 1er groupe d'aiguille se fait en mem 60
le s/prog met à jour l'état des leds à chaque changement d'aiguillage.
au départ toutes les leds seront forcément dans un état ne correspondant pas à la pos aiguille.
donc il est peut être interessant tout de même de mettre tout dans un état connu. par exemple tout à droite.
par :
[color=Blue]for [/color][color=Purple]boucle [/color][color=DarkCyan]= [/color][color=Navy]1 [/color][color=Blue]to [/color][color=Navy]21[/color]
[color=Black]act_aiguille[/color][color=Blue]([/color][color=Purple]boucle[/color][color=Black],[/color][color=Blue]droite)
next[/color]
eh bé vous êtes productif!
j'ai du boulo pour demain et plusieurs jours même! le temps de faire un synoptique
j'en ai déjà la langue qui bave de tester ça! merci!
bé non chef la il faut 3 cartes pcf pour 48 leds ?
ce qui reste 2 cartes pcf pour 32 relais ça doit être juste mais ça va aller
Ben non chef puisque pour 24 aiguillages il y a 48 leds mais deux à deux opposées; donc une seule sortie pour deux leds !
Et s'il y a deux picaxes, il faut savoir ce que chacun va faire car ça peut doubler les possibilités si on a deux bus I2C en //
Un petit schéma serait bien ...
ah vi j"avais oublié le coup stratégique des leds
si les bus sont en // il n'y as pas de communication possible entre les 2 picaxes un ?
je n'en vois pas l'utilité de toutes façon
Il y a toujours la communication possible par d'autres moyens que l'I2C, si c'est nécessaire.
voici le tco que j'ai mitonné depuis 2 jours...
le tracé du circuit est plus clair comme ça...
à l'echelle sur une carte cablage rapide de 14x10 cm
en bleu les leds 3 mm aiguillages
en rouge les led de détection opto position train
en vert les led d'isolation des voies
au milieu la led rouge 5 mm de temps de commutation aiguillage
Superbe ! un vrai pro...
ça serait bien sur une tablette ...
bon on verra plus tard !
alors il y 2 logiciels
le 1er pour les voies c'est anyrail 5 utilisation en version gratuite limité à 50 rails
le second pour les couleurs et la mise en forme c'est photoshop
photoshop je maitrise depuis 15 ans alors je préfere utiliser ça même pour le schéma de l'usine à gaz que voici
Autant je suis partisant de limiter au minimum le nombre de Picaxes pour des fonctions en interaction, ceci de façon à limiter ou à supprimer les problèmes de communication, autant je ne comprends pas pourquoi les alim PWM seraient sur ces mêmes Picaxes :
- à ma connaissance, il n'y a strictement aucune interaction entre ces alims et le reste de la gestion,
- par contre, il me semble opportun de pouvoir régler la vitesse sans tenir compte des tâches en cours et surtout sans avoir à passer par le menu ad hoc...
Ces alim auront fort à faire en temps réel pour détecter les courts-circuits et si nécessaire couper le courant. je ne vois pas comment un Picaxe occupé à faire autre chose pourrait faire ça en parallèle.
ok pourquoi pas pour l'instant il n'y a rien d'arreter à ce sujet
Je ne suis pas un pro des réseaux ferrés, mais je pensais que la gestion de la marche des trains faisait partie de la gestion du réseau ...
sinon le 40X2 va s'occuper des aiguillages à plein temps ?
Il me semblait qu'il avait été dit que le réglage de vitesse en manuel se faisait par potentiomètre en sens et vitesse avec des trimmers numériques. mais j'ai peut être zappé quelque chose.
La détection de courant peut se faire très simplement en utilisant les comparateurs et une interruption, ce qui ne consomme pas beaucoup de ressources du picaxe.
A ce rythme vous allez le devenir!
oui pour les 2 phrases
les trains circulent sur les voies par alternance
un train est en gare le nez arreté sur le chiffre 11 en noir, il demarre lentement prend la ligne l1
il passe sur la detection point rouge positionné avant l'aiguillage 18 en position tout droit
le relais coupe la ligne en 14 chiffre noir le train est arreté apres ralentissement
un second train arréte en position chiffre 13 noir demarre alors apres ciommutation du bon relais , il peut être garé nez en sens inverse et repartir vers l'aiguillage 18 parce que le pwm s'est inversé
et venir se garer en gare sur le chiffre 12 noir ce qui pourrait déclencher
le train en 14 apres inversion de polarité pour pour passer sur l'aiguillage 21 dévie c'est une boucle de retournement (il faut un peu de gestion électrique la sinon ya court-circuit de l'alim voir explication sur le liens ci dessous, quelque soit le sens de polaritée le train continue dans le même sens car cette portion est isolé du reste et cablée avec l'equivalent d'un pont de graetz)
il doit s'arreter sur cette boucle l'alimentation doit inverser les polaritées de la voie pendant ce temps
son nez est maintenant vers l'aiguillage 18 mais y'a déjà un train stationné en 12 noir (le quai doit se trouver à sa droite convention des teutons...) il vient se stationner en 10 noir
pendant ce temps un autre train sur la ligne 2 secondes alims pwm tourne et jongle d'autre façon sur des itinéraires possibles
ce tracé offre déjà beaucoup de possibilité
un vrai casse tête comme vous l'aimez!
maintenant je ne sais pas si le second picaxe peut gérer les différents aiguillages et les pwm en même temps?
de toute façon pas de pb s'il faut ajouter d'autre truc ou en retirer...
il va me faloir un peu de temps pour le synoptique, je vous propose de passer sur le pwm sur l'autre post, y'a déjà le cahier des charges
et il ne fait pas 60 pages.... et j'ai le matos...
http://www.beuret.net/question-6_boucle/
j'utilise la variante 1
Voir ici ; post #18
A priori le Picaxe ne s'occupe que de la commutation des voies, la vitesse et le sens étant réglés en manuel.
Mais ça a peut être changé ?
Si tout automatique, il faut savoir s'il y a une seule configuration figée par programme ou si plusieurs modes de fonctionnement doivent être mémorisés, y compris peut-être un mode "manuel"...
Si le train démarre ou ralenti, ou s'arrête , c'est bien en fonction de l'état des voies et de leur mise sous tension et de la détection de présence ...
donc la commande marche arrêt sens et vitesse par les l298 est bien liée.
gérer les aiguillages ce n'est qu'envoyer des commandes de temps en temps et de s'assurer de la cohérence de leur état en fonction du circuit choisi je pense.
Commander un pwm c'est une ligne de code et une action qui est en tâche de fond, donc sans effet sur le programme.
Résumons : ce 40X2 N°2 :
- gère les frappes au clavier,
- mets à jour l'afficheur,
- lit les potentiomètres pour les PWM,
- gère deux pwm en tâche de fond,
- détecte les courts-circuits par interruption et si nécessaire, après temporisation coupe le courant,
- écrit en I2C pour commander les aiguillages, les relais et les LEDs,
- reçoit en background les ordres venant de l'autre Picaxe.
- détecte le passage des convois par barrière photo-électrique (ou pédale)
Je pense même qu'il va faire bien plus...
quel est le problème ? le temps de cycle est de combien ?
Non pas de soucis : ça doit le faire.
Pour le temps de cycle, outre la réactivité du clavier et des potars, il faudrait savoir en combien de temps on doit arrêter une loco qui franchi une barrière photo-électrique. A vue de nez, un dizième de s ça doit le faire.
oui ok avec ça sauf cette ligne il ne recoit pas d'ordre
est ce trop lui demander?
C'est bien le diable s'il n'y a pas une config à faire ou au moins à vérifier quand une loco sort de la plaque tournante, et probablement aussi des choses à synchroniser dans l'autre sens. Autant se réserver un port série au cas où.
C'est bien mon avis. Je crois que dans ce projet il faut laisser pas mal d'ouvertures, car j'en connais un qui ne va pas tarder à y prendre goût...
Back
