Bonjour tout le monde, voilà mon petit souci : j'ai réalisé le montage en pièce jointe pour alimenter un ventilateur 12V ( j'utilise donc une deuxième source de tension en 12 V continu pour alimenter ce dernier ). Ce montage m'évite d'avoir recours à un relais. Je mesure la température avec un DS18B20 et quand celle-ci est supérieure à 21° ( par exemple ) le ventilateur se met en marche. Tout marche bien sauf un petit détail : je mesure toujours une petite tension ( de l'ordre de 3,5V ) aux bornes du ventilateur, même quand celui-ci est censé ne plus être alimenté, si bien que le ventilateur tourne toujours un petit peu. J'ai également constaté que quand je coupe l'alimentation de ma carte mais pas celle du ventilateur ( celle en 12V ), la carte est alimentée ( la del en sortie de 7805 sur ma carte s'allume ).
Sinon, carte avec un 28X1 alimentée par un transformateur 12 V via un 7805...
Quelqu'un aurait-il une solution à ce petit détail ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
