Bonjour à tous,
Pour compléter :
La vitesse de fonctionnement des réceptions/transferts dépendent du résonateur interne ou du quartz du Picaxe. Les Picaxes de la série X2 fonctionnent de base à 8MHz, les autres Picaxes à 4 MHz (vérifier la doc). Mais la vitesse dépend aussi de la vitesse de fonctionnement du Picaxe que l'on peut modifier avec setfreq.
Sans modifier Setfreq avec la commande serRxd ou serTxd, la vitesse sera de 4800 bauds pour un 28X1 et 9600 bauds pour un 28X2.
Cependant il est possible de changer la vitesse avec la commande setfreq :
Exemple pour un 28X1 :
sans précision de setfreq,
envoi la valeur b0 à 4800 bauds
mais
envoi la valeur b0 à 9600 bauds
Dans le doute concernant la vitesse de transmission, je vous conseille d'utiliser le terminal : Ouvrir Programming Editor
Demander PICAXE > Terminal ou taper sur F8 (PE doit être en mode Basic)
Avec ce terminal, il est possible d'envoyer et de recevoir des informations pour tester votre montage. Je dispose d'un tuto si cela vous intéresse ?
Cordialement
