On est loin du design du 08M2.Confirmez- vous la présence d' un échantillonneur-bloqueur en aval des ADC d' un 08M2 ?
Qu'on se comprenne bien : un Picaxe 08M2
EST un PIC12F1840 chargé avec un logiciel spécifique qui interprète du code Picaxe.
Si vous avez le moindre début de commencement de prémice d'amorce de soupçon d'un doute sur le sujet, merci de consulter la très officielle page suivante :
http://www.picaxe.com/What-is-PICAXE/PICAXE-Chip-Labels/
Donc toutes les fonctions du PIC sont dans le Picaxe, même si elles ne sont pas directement accessibles via le langage BASIC.
En particulier l'instruction ReadAdc ou ReadAdc10 n'a aucun autre moyen pour lire une tension analogique que d'utiliser le convertisseur sous-jacent du PIC.
Donc je confirme : l'échantillonneur bloqueur
EST utilisé par le Picaxe.
De toutes façons, cet ADC travaillant par approximations successives, il ne pourrait quasiment pas fonctionner sans un échantillonneur/bloqueur, sauf sur des signaux particulièrement stables. (par opposition à un convertisseur flash)
Et je confirme également que le Picaxe donne accès aux 4 entrées analogiques multiplexées du PIC.
Et je peux même affirmer que le temps de conversion du Picaxe est le même que celui du PIC, même si l'instruction BASIC qui permet de lire le résultat de la conversion est beaucoup plus longue.
Par contre, cet échantillonage intervient bien évidement
avant (donc en amont)
du converstisseur ADC.
D'où la très judicieuse remarque de PieM en #4 : l'échantillonnage, puis le blocage intervenant
AVANT la conversion, le signal doit être donné
AVANT et non à la fin de la conversion.
Si vraiment (et je ne sais toujours pas pourquoi) on souhaite utiliser un échantillonneur bloqueur externe, l'échantillonnage doit commencer juste avant l'échantillonage du PIC et le blocage doit se poursuivre quelques ns, le temps que le pic bloque la tension (en pratique, il déconnecte le condensateur d'entrée). D'où l'intérêt éventuel de connaitre avec précision le délai entre le pulsout et le début réel de la conversion (non documenté, mais expérimentable).
