electrique5
Bonjour
voila je suis sur un projet mais actuellement je bloque sur les moteurs plus précicément sur le controle de la vitesse des moteurs
j'ai bien trouver la fonction speed qui permet de faire ca mais avec le logiciel PICAXE Programming Editor mais j'utilise le logiciel Logicator
sur Logicator il y a bien le controle des moteurs avec 4 controle Moteur A,B,C et D avec leurs paramètrages sur 3 point Gauche, Milieu et Droite.
Quand je met un curseur a droite ou a gauche tous va bien mais quant je met le curseur entre le centre et un coté soit a droite soit a gauche lors de la validation sur OK le curseur reste pas a la position que je souhaite .
Le curseur revien tous seul soit complètement a droite soit complètement a gauche soit il revien au centre mais en aucun cas il reste a la position souhaiter.
Je voudrait savoit si vous aviez une solution pour ce problème.
Merci
Merci
