Bonjour tout le monde, voilà mon problème : j'ai essayé de refaire une carte ( sur la base de celle du très bon site technopujades ) en gravure à l'anglaise mais en adaptant la connectique avec des prises rj9 et rj11. Quand j'essaie de transférer un programme sur cette carte via Programming Editor voilà le message affiché :
Erreur - La vérification de l'EEPROM a échoué ( Byte 243 )
Causes possibles
1- La câble a été débranché pendant le programmation
2- Lalimentation a été débranché pendant le programmation
4- Serial adaptater is not receiving sufficient power to operate correctly
Quelques précisions : j'ai ajouté une diode 1N4007 sur l'alimentation, le microrontrôleur est un 28X1 et le tout est alimenté par un transformateur de chez A4 ( le modèle qui alimente leurs boitiers Autoprog ). Le régulateur de tension ne chauffe pas plus que ça. J'ai changé le microcontrôleur par un autre et ça ne marche toujours pas. J'ai essayé le câble sur uena autre carte, le câble fonctionne correctement.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe ? J'ai vraiment tout regardé, tout vérifié mais je ne vois pas...
Merci d'avance.
Causes possibles
Merci d'avance.
