electrique5
Bonjour
J'ai un souci avec l'alimentation de mes picaxe en effet peut importe le montage que je réalise ca fonctionne très bien avec 3 pile LR6 soit environ 4,5 volts j'ai essayer d'en mettre 4 pour avoir 6volt ca fonctionne mais c'est juste un essaie par contre dès que je met une alimention secteur avec transfo, ca ne fonctionne pas
l'alimentation est redresser par un pont de diode puis filtré par un condo puis réguler par un régulateur 7805 sortie de course 5 volts mais sur un picaxe ca ne fonctionne pas.
Je voudrait savoir si vous aviez une solution pour ce problème
merci
merci
