electrique5
Bonjour
j'ai une carte avec un picaxe 40X2 et programmé comme ceux-ci
dans la case Lire il y a le code : serin A.0,N2400_4,varA
Qui permet de lire les variables qui entre d'un autre picaxe a l'occurence un 20M2 et qui stocké sous la variable A et connecté a la broche N°2 (A0)
dans les case A=10 par exemple il y a seulement des high B.6
La case A=11 il y a high B.5 etc...
les sorties sont connecté a des LEDs
L'autre picaxe envoie les données via la commande serout 7,N2400_4,(10) a la sortie N°7
vu que les 2 picaxes sont sur des carte séparé j'ai connecté les 2 masses ensemble
le programme du second picaxe est simplement
pause 500
serout 7,N2400_4,(11)
pause 500
serout 7,N2400_4,(12)
etc...
je ne comprend pas ca ne fonctionne pas
la connection est bonne car quand je fait le programme sans serin A.0,N2400_4,varA et simplement
high B.6
pause 500
high B.5
pause 500
etc...
les Leds s'allume bien sur le 40X2
Quand je connecte un écran LCD au second picaxe les données sont bien envoyé alors je comprend pas pourquoi les donnée ne passe pas d'un circuit a l'autre
Voici le typon du 40X2
je pense pas que je me suis planté sur la connectique
pause 500
pause 500
etc...
high B.6
pause 500
high B.5
pause 500
etc...
